Geräteprüfung, und wie man das sehen muss?
Diskutiere Geräteprüfung, und wie man das sehen muss? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich mache bei uns im Betrieb, die vorgeschriebene Geräteprüfung. Habe da mal ein paar Fragen an Euch. Könnte sich blöde anhören, aber versuche...
  1. #1 Blitz009, 15.12.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Habe da mal ein paar Fragen an Euch. Könnte sich blöde anhören, aber versuche es trotzdem mal.
    Wenn eine originale Anschlussleitung, zum Beispiel einer Bohrmaschine defekt ist, dann kann ich doch die Anschlussleitung gegen eine nicht originale tauschen, sofern diese, der originalen technisch entspricht?
    Die Länge der Anschlussleitung muss 100% genau so lang sein, wie die originale, oder ist das Vernachlässigbar?
    Querschnitt und ob Schutzisoliert oder geerdet muss korrekt sein. Ist logisch. Aber alles andere?
    Wie muss man das sehen? Würdet Ihr dieser Maschine einen Stempel erteilen?
    Dann habe ich eine Kabeltrommel, mit 4 Steckdosen.
    An eine der 4 Steckdsosen, ist der Erdungskontakt abgebrochen. Ich habe nun, diese eine Steckdose abgeklemmt, so das man diese nicht mehr benutzen kann (man kann den Stecker noch reinstecken, aber die Kontakte für L, und N, sind dahinter weg). Die anderen 3 gehen.
    Ist die Kabeltrommel noch konform? Würde Ihr dieser einen Stempel erteilen?
    Glaube nicht, oder? Wie muss man das sehen?
    Zuhause würde man das eventuell so lassen, aber auf der Arbeit muss es nahezu 100% konform sein, oder?
    Dann habe ich noch ein Backofen. Dort habe ich das untere Heizelement ausgebaut, weil defekt. Anschlüsse tot gelegt. Hat nun nur noch Oberhitze. Geht sonst. Aber würde dieser einen Stempel bekommen?
    Gibt es hier jemanden, der auch solche Prüfungen machen muss, und mit dem ich mich, dann und wann, mal kurschließen (Gedanklich, also nicht elektrisch;() kann?
  3. gert
    Moin Blitz!
    Mit konkreten Fragen zu BGV A3 bzw. DGUV- Vorschriften kannst Du Dich gerne perPN bei mir melden.
    Soweit vorab: Sowohl Kabeltrommel als auch Herd würde ich sofort aus dem Verkehr ziehen.
    Dark-Jedi gefällt das.
  4. #3 wooden made electrician, 16.12.2016
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Das darf aber auch gerne bei öffentlich im Forum diskutiert werden.
    Gruß Jens
    Dark-Jedi, Zosse und Kaffeeruler gefällt das.
  5. #4 dieomer, 16.12.2016
    dieomer
    dieomer Strippenstrolch
    Also was die Zuleitung zu Maschinen und Geräten betrifft, sollte auch eine längere Leitung gehen. Sogar eine Schutzklasse 1 Leitung an einem Schutzklasse 2 Gerät währe noch ok (andersrum nicht). In dem Falle, währe der Schutzleiter bis in das Gerät zu führen und dort isoliert, am besten auf einem dafür vorgesehen Platz zu fixieren. Austausch darüber gerne hier. Ich such mal die offizielle Mitteilung dazu raus.
    Backofen und Kabeltrommel gehehören auf den Müll... Die Leitung der Kabeltrommel könnte ich mir noch vorstellen mit einer Kupplung zu versehen wenn Mantel in Ordnung und geeigent.
    Gruß DieOmer
  6. #5 Kaffeeruler, 16.12.2016
    Sk1 zul an Sk2 ist auch nicht mehr up2date, gerade auch weil man ausreichend Alternativen hat und Konturenstecker mittlerweile am Markt erhältlich sind in div Bauformen
    Viele Prüfer lassen dies nicht mehr durchgehen
    Zurecht
    Auch längere Leitungen sind nicht pauschal ok
  7. #6 Blitz009, 16.12.2016
    Blitz009
    ok! Ich Danke Euch! Das ist eine klare Ansage!
    Danke Gert, für die angebotene Hilfe!
    Werde da bestimmt noch, das ein oder andere Mal, drauf zurück kommen! Danke!
    Ihr habt eigentlich alles beantwortet.
    Wenn ich einen neuen Einbau Backofen (Eherd) kaufe, muss ich dann darauf achten, das dieser für klasssische "alte" Herdplatten ausgelegt ist? Oder gibt es da Adapter für? Ein Ceranfeld extra kaufen, lohnt da wohl nicht.
    Die neuen Eherde sind wohl alle für die neuen Ceranfelder vorbereitet?
  8. #7 Klemme 0, 16.12.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Blitz
    hatten mal einen Prüfer im Betrieb.Hat das Gerät(SK2) mit Sk1 stecker durchfallen lassen.Ich würde das durchgehen lassen.
    Die anderen Sachen worden ja schon beantwortet.Kaffeeruler hat auch Recht.Konturenstecker bestellen.
    Herd und Ceranfeld müssen vom Hersteller passen.
    Grüsse Klemme 0
    Woher weist du bei der Prüfung denn die Orginallänge?
  10. #9 Kaffeeruler, 16.12.2016
    Erfahrung, BDA, Herstellerseite, Datenblatt, meine Datenbank wo die Geräte eingetragen sind die ich als guter Prüfer pflege ;)
    Irgendwo habe ich z.B noch ne Stellungnahme von einem Hersteller der mal ein Gerät von Uns rep hat und dabei dann die Zul getauscht hat auf ne kürzere.
    Auf Rückfrage haben sie mir dann ne Norm gesendet wo dann wg. Unfallgefahr und Hersteller blablabla max 3m erlaubt sind...
    ich meine das es bei der BG dazu auch mal ne Publikation gab
    Ironie ist das die 3m dazu führen das man noch 10m Verlängerung braucht die dann erst recht vor den Füßen liegen aber nun ja..
    so muss der Hersteller net haften
  11. gert
    NME zu unrecht.
    Ein SK2 Gerät mit SK1 Zuleitung ist immer sicherer als mit SK2 Zuleitung!
Geräteprüfung, und wie man das sehen muss? - Ähnliche Themen
  1. Geräteprüfung Prüfplakette und Barcode sicher anbringen
    Geräteprüfung Prüfplakette und Barcode sicher anbringen: Es stehen mal wieder Geräteprüfungen von über 1000 Geräten :Hammer:in rauer Umgebung (Lacke, Lösungsmittel, Öle) an. Deshalb suche ich eine Art...
  2. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
  3. Geräteprüfung, Polarität umtauschen
    Geräteprüfung, Polarität umtauschen: Hallo Allerseits, blöde Frage, warum muß man denn die Polarität bei der Geräteprüfung durch Umdrehen des Netzsteckers umdrehen, z.B. bei der...
  4. Geräteprüfung VDE 0701-0702
    Geräteprüfung VDE 0701-0702: Hallo zusammen, Zur Prüfung der Geräte haben wir uns das Seculife ST von GMC gekauft. Bei der Prüfung vom Schutzleiterwiderstand mit 200mA zeigt...
  5. Friteusenbrand in Gewerbeküche - Versäumnisse bei Geräteprüfung?
    Friteusenbrand in Gewerbeküche - Versäumnisse bei Geräteprüfung?: Laut Feuerwehr kann nur ein Gerätedefekt den Brand verursacht haben, dies kann und will ich nicht beurteilen... Für mich stellt sich nur die...
