Geräuschloses Dimmen von NV-Halogenleuchten mit gewickeltem Trafo
Diskutiere Geräuschloses Dimmen von NV-Halogenleuchten mit gewickeltem Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum Lichttechnik, wer kann mir bei meinem Problem helfen? Ich besitze mehrere NV-Halogenleuchten und möchte sie dimmen. Ein...
  1. Q2me
    Q2me Schlitzeklopfer
    Ein Standarddimmer verursacht lästige Geräusche im gewickelten Trafo.
    Ein elektronischer Trafo kommt aus EMV-Gründen nicht in Frage, da die Zuleitungen über 2m lang sind.
    Ein "DC-Trafo" kann nicht verwendet werden, da die Minimallast 10 Watt beträgt.
    Das Dimmmodul soll über Infrarot fernzusteuern sein.
    Q2me​
  3. #2 Michael, 08.06.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Geräuschloses Dimmen von NV-Halogenleuchten mit gewickeltem Trafo
    Hallo Q2ME,
    jede Dimmer/Trafo Konventionell Kombination brummt. Es hängt von der Qualität der Wicklungen ab wie stark das brummen ist. Grundsätzlich sagen die Schalterhersteller aber das ein konventioneller Trafo immer brummen wird.
    - Guten Trafo kaufen (ABB, Osram) Voltus Elektro Shop | elektronische Trafos | Trafos | Licht
    - Guten Dimmer kaufen (Berker, Gira, Busch-Jäger, Jung Merten) Voltus Elektro Shop | Dimmer | Licht
    - Trafo gefedert lagern
    Michael
  4. #3 Q2me, 08.06.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.05.2007
    Q2me
    Hallo Michael,
    Danke für deine Nachricht, es gibt inzwischen einen Dimmer, bei dem der Trafo nicht brummt, er ist IR-fernsteuerbar und kann Lasten bis 300 Watt steuern. Es handelt sich um einen Sekundärdimmer, welche bei bestehenden Systemen (12V-Halogenleuchten mit gewickeltem Trafo) Einsatz findet und leicht von Hobby-Fachleuten nachgerüstet werden kann. Unabhängig von welcher Firma der Trafo ist, er wird über sein Eigensummen hinaus keine Geräusche in jedem Dimmstatus entwickeln.
    Falls du Interesse haben solltest, bitte kontaktiere IngBueroGrimm!
    Viele Grüße
    Walter J. Grimm, Ing.-Büro MSR ENNETECH®
  5. #4 Michael, 10.06.2006
    Michael
    Hallo Walter,
    ich habe den Eindruck das Du versuchst durch die Hintertür Werbung zu plazieren. Und das noch in dem Du eine Frage stellst die eine von Dir gewünschte Antwort provoziert. Wir haben einen eigenen Bereich in dem Du Dich als Hersteller mit Deinen Produktneuheiten austoben und Links setzen darfst. Es spricht überhaupt nichts dagegen das ihr euer Produkt hier vorstellt. Aber bitte dann direkt und ohne Winkelzüge. Ich fühle mich persönlich jetzt gerade wie eine vorgeführte Marionette in Deinem Kasperl-Theater!
    Michael
  6. Q2me
    Hallo Michsel,
    tut mir Leid, dass du mein Mail in den falschen Hals bekommen hast. Über das Forum zu werben wäre, glaube ich, nicht adäquat und effizient genug. Ich wollte lediglich einem Fachmann wie dir den neusten Stand bez. besagtes Dimmen mitteilen.
    Es gibt jetzt eine Lösung bei Unmut über Geräusche, das ist alles.
    Walter
  7. b4s3
    b4s3 Strippenstrolch
    hallo
    habe inzwischen das gleiche problem, da wir für unser wohnzimmer das programm vision von kopp genommen haben, wurden 2 sensor dimmer DIMMAT verbaut. für die HV halogen kein problem. jedoch sind wir nun auf der suche nach einer deckenlampe und die meisten haben entweder elektronische trafos oder sind sauuu teuer. also würde es ja sinn machen einen elektronischen zu ersetzten....
    nun die frage hat sich inzwischen was geändert vonwegen geräuschlos dimmen?
    welchen trafo könnt ihr empfehlen?
    mfg
    andi
  8. #7 Michael, 07.11.2007
    Michael
  9. #8 Michael, 07.11.2007
    Michael
    Wobei Kopp natürlich keine Gute Wahl war :D
    Michael
  10. b4s3
    hi
    klar.....aber wer halt unbedingt ein schalterprogramm aus ALU will und nicht gerade TAUSEND euro für Jung ausgeben will....................................... !
    nochmal zur frage, du hast was überlesen. ich kann KEINE elektronischen trafos verbauen wegen dem dimmer...
    welchen konv. trafo kannst du bezüglich der brummgeräusche empfehlen? oder brummen die alle gleich laut?
  11. #10 Michael, 07.11.2007
    Michael
    Die Hörbarkeit des Brummens hängt mit der Qualität der Wicklung zusammen. Persönlich würde ich es mit ABB versuchen. Ich weiß allerdings nicht ob der Dimmer von Kopp nicht vielleicht Ursache des Problems ist.
    Hier die Trafos von ABB:
    Voltus Elektro Shop | konventionelle Trafos | Trafos | Licht
    Michael
Geräuschloses Dimmen von NV-Halogenleuchten mit gewickeltem Trafo - Ähnliche Themen
  1. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  5. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
