Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler
Diskutiere Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; ich besitze oben genannten geschirrspüler und habe ihn an warmwasser (solar) angeschlossen.den heizstab habe ich abgeklemmt.leider läuft das...
  1. #1 tobi320, 15.07.2012
    tobi320
    tobi320 Neues Mitglied
    ich besitze oben genannten geschirrspüler und habe ihn an warmwasser (solar) angeschlossen.den heizstab habe ich abgeklemmt.leider läuft das programm nun nicht durch,weil das eingespeiste wasser nicht ganz die solltemperatur des programms erreicht.
    hat jemand eine idee wie man die maschine austricksen kann?
    gehen die temperaturfühler die in der bodenwanne sitzen direkt auf die steuerungoben in der blende?
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 16.07.2012
    AW: Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler
    Hausgerätefragen Fragst Du besser unter: www.teamhack.de
  4. #3 syrincsandy, 16.07.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, auf jedenfall wird das Spülergebnis verschlechtert, weil die fehlende Aufheizzeit die Programmlänge verkürzt.
    Auserdem wird der Trocknungsvorgang warscheinlich nicht richtig funktionieren. Was die Ventile und Dichtungen dazu sagen weiss ich nicht. Es ist auch fraglichm ob es wiklich energie spart, wenn die kaltspülgänge auch warm durchgeführt werden, und das auch wenn kein solarerwärmtes Wasser zur Verfügung steht.
    Mfg Andy
    Ich hab zwar nur einen billigen Geschirrspüler, aber kalt hat der noch nie gespühlt. der fängt zwar mit kaltem Wasser an, welches er dann aber aufheizt und wenn das gGeschirr heiss ist, ist er fertig. Das muß am Ende auch heiß sein, damit es trocknet. Und die Zeit bestimmt nur der Motor vom Schrittschaltwerk.
Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler AEG Nimmt kein Salz mehr
    Geschirrspüler AEG Nimmt kein Salz mehr: AEG ÖKO-Favorit 4270 I-A sensorlogic Typ: 45PTG04 Hallo, wer kann mir weiter helfen, mein Geschirrspülmaschine nimmt seit einiger Zeit kein Salz...
  2. Geschirrspüler AEG
    Geschirrspüler AEG: Hallo erstmal [IMG] Vieleicht kann mir einer Helfen bei einem AEG GS wird das Geschirr nur halb sauber und bleibt Nass! Ist das vieleicht ein...
  3. AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser
    AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser: Hallo Forum, vor ein paar Tagen hat bei meinem Geschirrspüler Typ: AEG Öko Favorit 5060i E-Nr. 911 234 073 F-Nr. 095/207907 der Aqua-Stop...
  4. Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken
    Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken: Guten Morgen, hier die Daten und die Fehlerbeschreibung: Daten vom Typenschild: AEG Öko Favorit 40765i Preference PNC 911 234 625 00 S -...
  5. Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW
    Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW: Hallo, mein AEG Favorit 4230-UW zeigt folgendes Verhalten: - manchmal dauert es nur eine Stunde bis er fertig ist - manchmal dauert es vier...
