gesucht: Bistabiler-Mechanischer-Wendeschütz mind. 3-polig
Diskutiere gesucht: Bistabiler-Mechanischer-Wendeschütz mind. 3-polig im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bisher konnte ich kein brauchbares Produkt finden, darum eimal die Frage in die Runde: Für eine Netzersatzschaltung in Verbindung mit...
  1. #1 sleepingtiger, 03.12.2010
    sleepingtiger
    sleepingtiger Neues Mitglied
    Für eine Netzersatzschaltung in Verbindung mit einer USV möchte ich mit meiner S5 das Stromnetz überwachen und bei Ausfall mit dem "Übergangssicheren" Wendeschütz auf die im Leerlauf (Stby 0,1 W) laufenden USV umschalten . Bei Netzwiederkehr schalte ich nach 2 min. Sicher zurück. Mit 5 Sekunden Stromausfall durch das Umschalten kann ich leben.
    Die USV so zu verwenden wie sie gedacht ist, bringt laufend sehr hohe Verluste.
    Das Bistabil möchte ich einfach aus Energiegründen, da ich ein Relais, das dauernd 5 W verbrät will ich nicht. Das Ganze spielt sich bei 200 - 400 W ab, also keine Industrieanlage. Mein Problem ist, daß ich kein passendes Relais finde.
    Kann mir jemand eine Typenbezeichnung oder so geben?
    Danke für's lesen.
    Ich hoffe Ihr seht das nicht nur als Spinnerei.
gesucht: Bistabiler-Mechanischer-Wendeschütz mind. 3-polig - Ähnliche Themen
  1. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  2. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  3. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  4. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
