Getriebemotor zum laufen bekommen.
Diskutiere Getriebemotor zum laufen bekommen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe mir einen kleinen Getriebemotor gekauft, weiss jedoch da ich in solchen Sachen nicht viel Ahnung habe, nicht wie ich den...
  1. Dumbo
    Dumbo Guest
    Ich habe mir einen kleinen Getriebemotor gekauft, weiss jedoch da ich in solchen Sachen nicht viel Ahnung habe, nicht wie ich den zum laufen bekomme.
    Es handelt sich um einen 12V Motor (Denso 730557 - 7030)
    Hatte dazu ein billiges Netzteil gekauft:
    Eingang 100...240 V~. Ausgang 3,3 V-/4,5 A. Eingangsseitiger Kaltgerätestecker. Ausgangsseitiges Kabel 1,2 m mit Hohlstecker 5,5/2,5 mm. Pluspol innen.
    aber das klappt nicht so recht.
    Tuts ein altes PC-Netzteil?
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    (wenn ihr so lieb seid, bitte einfach halten *g*):stupid::p
    Schonmal vielen herzl. Danke im vorraus.
    Gruß Dumbo
  3. #2 Basti_do, 28.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.08.2007
    Basti_do
    Basti_do Guest
    AW: Getriebemotor zum laufen bekommen.
    Moin Dumbo,
    meines erachtens sollten 3,3 V ja für
    knapp eine Umdrehung reichen, aber
    kommen auch wirklich 3,3 V an?
    Das Netzteil scheint etwas zu gering zu sein.
    Ein PC-Netzteil kannst du nehmen,
    wobei zwischen der gelben und schwarzen
    Ader 12V und zwischen der roten und der
    schwarzen 5V anliegen.
    Könnte man ja an 12 V anschließen
    und evtl. die Spannung über einen Poti
    (1K sollte richtig sein)regeln.
    Ps.: Willst du günstig nen Fensterheber bauen ?? :)
    Wenn ja kannste dir das mit dem Poti natürlich sparen.
    MfG Basti
  4. Dumbo
    Dumbo Guest
    Hi,
    Ist es beim PC-Netzteil denn egal welche der jeweils schwarzen und gelben / roten + schwarzen Kabel ich nehme?
    Habs mal versucht und sobald der Motor dran ist scheint das Netzteil einfach auszugehen, laufen tut der Motor leider gar nicht.(hab zur Netzteil Kontrolle ein Lüfter angeschlossen, der geht dann direkt aus.)
    Bauen will ich ein Rührwerk
    Gruß Dumbo
  5. Dumbo
    Dumbo Guest
    Keiner ne Idee?
  6. #5 PatBonner, 28.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Dumbo und Willkommen im Forum.
    Doch ne Idee haben wir schon.
    Besorg dir Bitte ein Netzteil mit der erforderlichen Spannung und Leistung.
    Grüsse
    Paddy
  7. Dumbo
    Dumbo Guest
    Motor:
    - Betriebsspannung 3...12 V-
    - Stromaufnahme ca. 3 A
    Netzteil steht oben:
    da sind 4,5A doch genug oder nicht:confused:
    Oder stimmt die Voltzahl nicht?
    Gruß Dumbo
  8. #7 PatBonner, 28.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Und der Motor macht garnix ?
    Auch nicht kurz zucken oder so ?
    In deinem ersten Post hast Du geschrieben, dass es ein 12V Motor sei.
    Grüsse
    Paddy
  9. #8 Dumbo, 28.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.08.2007
    Dumbo
    Dumbo Guest
    Auf dem Motor selbst steht 12V, das ist aber wohl einfach nur max. oder?
    Im shop steht halt 3 - 12V
    Was brauch ich denn für ein wirklich passendes Netzteil?
    Achja, am Motor ist kein direkter Stecker der irgendwo reinpasst, sondern 2 Kabel: Gelb und Blau.
    Hab die beim Netzteil dann einfach abgeschnitten gehabt und per Lüsterklemme verbunden.
  10. #9 PatBonner, 28.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Leider funktioniert Dein Link nicht.
    Du wirst ein passendes Netzteil brauchen.
    12V und entsprechende Leistung.
    Grüsse
    Paddy
  11. Dumbo
    Dumbo Guest
    Schaltnetzteil HIPRO HP-02040D43
    < Zurück [​IMG]
    Eingang 100...240 V~. Ausgang 12 V-/3,33 A. Eingangsseitiger Kaltgerätestecker. Ausgangsseitiges Kabel 1,5 m mit Hohlstecker 5,5/2,5 mm. Pluspol innen. Maße (LxBxH): 110x62x30 mm.
    Wäre das was?
Getriebemotor zum laufen bekommen. - Ähnliche Themen
  1. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  2. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  3. Elektro Getriebemotor anklemmen
    Elektro Getriebemotor anklemmen: Hallo zusammen, würde gerne meinen alten Getriebemotor wieder zum leben erwecken (Typenschild siehe Fotos) Es ist ein in 2 Geschwindigkeiten...
  4. Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen
    Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen: Hallo zusammen, ich habe einen Motor für ein Torantrieb. Wenn ich der Steuerung einen Impuls gebe, brummt der Motor nur, und macht keine...
  5. 380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.
    380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.: Hallo, habe ein 380 V Getriebemotor mit Drehzahlregulierung. Leistung: 0,7 KW, 20 bis 200 U/min am Getriebe einstellbar. Dieser Motor soll einen...
