Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
Diskutiere Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  1. #1 Blitz009, 03.09.2020
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Also nicht die Patchkabel! Brauche die Installations/ Verlegevariante und dann fertig mit Stecker dran, in so 7,5 Meter, notfalls 10 Meter!
    Macht es technisch was, wenn ich den Glasfaser "NT" (Netzwerkabschluss) neben den HÜP (Hausübergabepunkt) setze, und dann mit 7,5 Meter Netzwerkkabel auf die Fritzbox gehe?
    oder sollte man das NT lieber dichter an die Fritzbox setzen?
    Ist doch egal oder?
  3. ego
    Einen Stecker an das Kabel montieren kann wohl fast jedes Kind. Warum benötigst du das genau vorgefertigt?
  4. #3 andi2206, 04.09.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Es gibt billige Cat 3 Patchkabel, oder auch Cat 6 Patchkabel.
    andi2206
  5. #4 Mister Kurzschluss, 04.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Was ist der Grund, dass Du kein Patchkabel verwenden möchtest ?
  6. #5 Kaffeeruler, 04.09.2020
    Frage ich mich auch und wenn ich Installationskabel verwende würde ich eher vorn und hinten ne Dose/Jacks mit Dose dran machen als nen Stecker und schnell kurzes Patchkabel nehmen für den Anschluss der Geräte
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Obwohl es nicht Verlegeleitung heißt, kann man man Patchleitungen trotzdem auch einfach dauerhaft "verlegen". ;) Im Rohr, wie es sinnvoll ist, kann man es ja auch jederzeit austauschen.
Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es ein fertiges Gerät das Wasserkraft umwandelt?
    Gibt es ein fertiges Gerät das Wasserkraft umwandelt?: Hallo, Anders als die meisten hier, bin ich ein Laie auf dem Gebiet Elektrotechnik etc. (bin lediglich Informatiker). Also ich möchte wissen, ob...
  2. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  3. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
