Gira 012603 Tastschalter anschließen
Diskutiere Gira 012603 Tastschalter anschließen im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Situation. Wir haben ein Haus gekauft, in welchem ich die bestehenden Tastschalter gegen neue...
  1. #1 Arthur2612, 05.05.2020
    Arthur2612
    Arthur2612 Neues Mitglied
    ich stehe aktuell vor folgender Situation. Wir haben ein Haus gekauft, in welchem ich die bestehenden Tastschalter gegen neue auswechseln möchte. Nach Anschließen der neuen Tastschalter muss ich jeweils den Taster zwei mal betätigen um das Licht ein- und auszuschalten. Kann da jemand helfen? Komme einfach nicht weiter.
    Herzlichen Dank!
    Arthur
  3. #2 Kaffeeruler, 05.05.2020
    Dann hast du keine Tastschalter gehabt sondern Taster
    Taster: schließt od öffnet einen Kontakt für die Zeit die er betätigt wird. Die Wippe geht immer in Grundstellung zurück
    Tastschalter, auch Tast- Rast Schalter genannt: schließt oder öffnet einen Kontakt bei betätigung und dieser verbleibt dann auch in seiner Position bis zum nächsten Betätigen der Wippe. Die Wippe geht immer zurück in die Grundstellung wie bei einem Taster
    Diese Schalter gibt es eigentlich nur damit man in einer Schalterkombination alle Wippen immer in der selben stellung hat.. Optik eben
    Und deshalb musst du nun 2x drücken
  4. #3 Arthur2612, 05.05.2020
    Arthur2612
    Hallo Dierk,
    vielen Dank für deine Info hierzu. Das wird es dann sein. Ist natürlich ärgerlich aber man kann es glücklicherweise auch noch ändern :).
    Beste Grüße
    Arthur
  5. #4 Kloppo70, 06.05.2020
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    ja klar dann ist es so und musste bei Voltus die Passenden einsätze Bestellen und die sorte raussuchen !!
  6. ego
    Er "muß" garnichts!
  7. #6 Kloppo70, 08.06.2020
    Kloppo70
    wenn er es aber richtig haben will dann schon
Gira 012603 Tastschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
