Gira Audio- Sprechanlage
Diskutiere Gira Audio- Sprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Produkte: Türstation Aufputz mit 2 Ruftastern 3 Fach 1268.. 4 st. Wohnstation 1250.. Schaltaktor 1289...
  1. #1 Fossi, 06.02.2010
    Fossi
    Fossi Neues Mitglied
    Schaltaktor 1289 00
    Steuergerät 1287 00
    Vorhandene alte Leitung jysty 4x2x0,6 "Durchschleifen"
    Beim Versuch die Anlage zu programmieren wie in der Beschreibung(S.21),
    erhalte ich keinen langen Quittierton.Die Wohnungsstation zeigt mir auch
    nicht den Programmierstatus an. Die Etagenruftaster haben Funktion.
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Schau mal hier: Gira Audio- Sprechanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. Fossi
    AW: Gira Audio- Sprechanlage
    Das Steuergerät ist defekt!!!!!!!!!
Gira Audio- Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
