Gira Doppelschalter Unterschiede
Diskutiere Gira Doppelschalter Unterschiede im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  1. #1 Topolina74, 24.01.2022
    Topolina74
    Topolina74 Neues Mitglied
    Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt. Eine Wippe ließ sich nicht mehr betätigen und war daher auf “daueran”.
    Da dies eine Aussensteckdose schaltete, war dies nicht ganz dramatisch - dennoch möchte ich es natürlich reparieren.
    Somit hatte ich einen Doppelschalter gekauft, aber dieser hatte auf der Rückseite zwei Pfeile von oben nach unten. Meiner sieht aus wie auf dem Foto anbei.
    Da schaltet also noch irgendein anderer Kreis
    wer kann mir helfen das richtige zu bestellen?
  3. #2 Leep9ais, 24.01.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Dieser hier sollte der Richtige sein:
    Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter (Artikelnummer 0105 00)
    katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=701628
  4. #3 Topolina74, 24.01.2022
    Topolina74
    Danke!!!!!!!
  5. ego
    Nein, der ist nicht der richtige!
    Eine Steckdose darf nicht mit einem 10a Schalter geschaltet werden (sonst kannt der Schalter aufgrund Überlastung kaputt gehen).
    Es ist ein 16A Schalter zu verwenden.
    Leep9ais gefällt das.
  6. #5 Topolina74, 24.01.2022
    Topolina74
    Ok..? Aber dennoch ein Serienschalter? Wie wäre denn die richtige Artnr von Gira?
    Ich bin grad echt überfordert ‍♀️
  7. #6 Topolina74, 24.01.2022
    Topolina74
  8. ego
    Keine Ahnung ob es den als Serienschalter gibt.
  9. #8 Kaffeeruler, 24.01.2022
    Nein, kein Serienschalter mit 16A und auch nicht 2polig wie es notwendig wäre um evtl Manipulationen aus dem Weg zu gehen
    Entweder wieder 10A Version verbauen und nicht unter Last schalten, Schalterhersteller wechseln was dann eher schwer wird je nach Gegebenheiten od relais verbauen (lassen) wenn tiefe Schalterdose vorhanden ist und dort auch der N zur Steckdose liegt oder runter sichern lassen auf 10A
    Ich würde dann wieder den 0815 verbauen, hier hat Gira es noch immer nicht gelernt..
Gira Doppelschalter Unterschiede - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
