GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte
Diskutiere GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen, bin gerade dabei eine (bzw. zwei) Wechselschaltungen mit GIRA-Wechselschaltern und eingebauten LED-Konrollleuchten zu verkabeln....
  1. #1 Hollebolle, 06.08.2011
    Hollebolle
    Hollebolle Neues Mitglied
    Schaltung funktioniert soweit auch.
    Nur an den LED-Leuchten beiße ich mir gerade die Zähne aus. Die leuchten immer etwas wirr, aber nicht so wie Sie es sollten.
    Bin mittlerweile soweit, dass ich durch Drehen des LED-Einsatzes an dem Schalter an dem die abgehende Ader angeklemmt ist die Funktion richtig ist.
    Nur auf dem Schalter wo der L die Schaltung mit Saft füttert leuchtet das Lämbsch mal so, mal so.
    Hat hier jemand noch eine Idee?
    Wäre definitiv dankbar dafür!!! ;o)
    Markus
    AW: GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte
    Wenn die im ausgeschaltenem zustand leuchten sollen, müssen die Leds zwischen die 2 korespondierenden Drähte. Wenn als Leuchte aber eine Sparlampe oder Led Lampe dient, kann es auch sein, das es nicht funktioniert. Dann hilft nur umbau auf Sparwechselschaltung.
  4. #3 Hollebolle, 06.08.2011
    Hollebolle
    Hmm, OK!
    Dumme Frage: Was meinste mit Sparwechselschaltung?
    Markus
  5. #4 Kaffeeruler, 06.08.2011
    Wechselschaltung bei der man "Adern spart" und die man brauch für ne Wechselkontroll- Schaltung
    Nicht nur bei einer Wechselkontrollschaltung sondern auch bei Orientierungslicht hat das seine Vorteile, weil an jedem Schalter auch der L vorhanden ist. Und wenn die Glimmlampen oder LEDs im Schalter ihren Strom über die Deckenleuchte beziehen kann man bei den modernen Leuchtmitteln Probleme bekommen.
  7. #6 Hollebolle, 06.08.2011
    Hollebolle
    Jippie ey Jaeh!
    Damit funzt des! DANKE!
    Wobei das immer noch Treaky war. Musste auch die Aderbelegung am Schalter so wählen das die LED auch vom Richtigen Leiter den Saft bekommt.
    Aber nu is alles drin und funzt!
    Danke Euch nochmal für die schnelle Hilfe!!! Und wieder was dazu gelernt, so ist´s fein!
    Mackus
GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte - Ähnliche Themen
  1. Passt Gira E22 Tastsensor für E2 System55?
    Passt Gira E22 Tastsensor für E2 System55?: Hallo, ich suche für die Logo-Steuerung einen Multi-Taster, heisst bei Gira wohl Tastsensor. Da gibt es für System 55, Programm E2, eigentlich...
  2. Schalterserie Gira E22 in voller Funktionstiefe lieferbar
    Schalterserie Gira E22 in voller Funktionstiefe lieferbar: [IMG] Schalterserie Gira E22 in voller Funktionstiefe lieferbar [IMG]Architektenansprache Auf der Light & Building hatte Gira das neue...
  3. Gira Flächenschalter + Gira E22 auf der Light and Building
    Gira Flächenschalter + Gira E22 auf der Light and Building: [IMG] Auf der Light & Building vorgestellt: Zwei neue Schalterserien von Gira [IMG]Modern Living Tradition verpflichtet: 1966 kam der erste...
  4. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  5. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
