Gira Jalousiesteuerung 2 - Verkabelung
Diskutiere Gira Jalousiesteuerung 2 - Verkabelung im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, es steht aktuell eine Renovierungsmaßnahme in einem Zimmer des Hauses an, in deren Verlauf auch die bisher von Hand mittels eines...
  1. #1 Daniel-1, 05.01.2014
    Daniel-1
    Daniel-1 Neues Mitglied
    es steht aktuell eine Renovierungsmaßnahme in einem Zimmer des Hauses an, in deren Verlauf auch die bisher von Hand mittels eines Gurts zu betreibenden Rollläden, gegen elektrische Antriebe ausgetauscht werden sollen. Die Ausgangslage ist wie folgt:
    Eine Fensterfront mit knapp 4m wird von zwei Rollläden (a) ohne durchgehende Welle momentan von Hand bedient. Daneben gibt es noch eine Balkontür (b). Aufgrund der Lage der Fensterfront sollen die beiden Rollläden (a) synchron auf- und abwärts bewegt werden können. Gleichzeitig soll es jedoch auch noch möglich sein, dass sowohl (a) und (b) einzeln, als auch gemeinsam steuerbar sind. Ein Sonnenstandssensor wird aufgrund der exponierten Lage und zum Schutz des Inventars ebenfalls notwendig.
    Bei der Suche nach einem geeigneten System blieb ich bei Giras Jalousiesteuerung 2 mit Sensorauswertung (ohne Funk) hängen. Ist dies damit möglich? Welche Bauteile werden benötigt? Da im Haus kein KNX/EIB verlegt ist, lohnt es sich nicht, wegen einem Zimmer diesen Aufwand zu beginnen, daher bitte ich von Vorschlägen in diese Richtung abzusehen.
    Ich bedanke mich schon einmal im voraus,
    Daniel
Gira Jalousiesteuerung 2 - Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Jalousiesteuerung von GIRA und HomeMatic
    Jalousiesteuerung von GIRA und HomeMatic: Hallo Zusammen, ich habe irgendwie ein Problem bei der Planung der Jalousiesteurrung mit Produkten von GIRA und HomeMatic und bin mir jetzt nicht...
  2. GIRA Jalousiesteuerung - Einzelne Motoren aus Gruppe raus nehmen!??
    GIRA Jalousiesteuerung - Einzelne Motoren aus Gruppe raus nehmen!??: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Umbau die GIRA Jalousiesteuerung verbaut. An jedem Rolladen/Raffstore hängt ein Universaleinsatz mit...
  3. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  4. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  5. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
