Gira Kombiabdeckungen Steckdosen Standard 55 gesucht
Diskutiere Gira Kombiabdeckungen Steckdosen Standard 55 gesucht im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Füchse Hat jemand von euch 7 Abdeckungen Steckdosen kombi und 4 Zweifachrahmen für mich. Ach so,eine Wechselschalterwippe wäre auch noch...
  1. #1 Klemme 0, 08.11.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Füchse
    Ach so,eine Wechselschalterwippe wäre auch noch gut.
    Beim renovieren des Vereinsheimes abhanden gekommen,leider.
    Viell kann mir einer von euch weiterhelfen!!Alles weitere über P.N.
    Grüsse Klemme 0
  3. #2 Strippe-HH, 08.11.2016
    Steckdosenabdeckungen gibt es nur mit den Einbaugeräten zusammen.
    Wippen und Doppelrahmen sind dort wo es Gira gibt nachzukaufen zb Voltus.
  4. #3 Kaffeeruler, 08.11.2016
    Nö, die kannst du auch einzeln beziehen. Kosten aber nix weniger in den meisten fällen
    @Klemme 0
    rws od crws?
    ich meine ich hab noch reste liegen, muss mal morgen suchen gehen was ich noch liegen habe
  5. #4 Klemme 0, 09.11.2016
    Klemme 0
    Ja,kannste auch einzeln bestellen.In der Klinik haben wir Siemens.Schon öfters bestellt aber wirklich billiger ist das auch nicht.Natürlich nehme ich die Einbau geräte Steckdosen auch dazu.Kein Thema!!
    Dierk, wäre schön wenn du was findest!!
    Grüsse Achim
  6. #5 Henrik Helf, 24.03.2017
    Henrik Helf
    Henrik Helf Schlitzeklopfer
    Siemens nutze ich auch immer, kann ich empfehlen. Was hast du denn nun genommen? Würde mich interessieren ob es was günstigeres gäbe
  7. #6 Klemme 0, 24.03.2017
    Klemme 0
    Hallo Henrik
    Brauchste was Gutes oder was von Siemens hört man öfters aber ich bin mit Siemens zufrieden.
    Grüsse Klemme 0
  8. #7 Strippe-HH, 25.03.2017
    Siemens ist gut, hier mal ein über 50 Jahre alter Taster, da funktioniert die Glimmlampe sogar noch
  9. #8 Kaffeeruler, 25.03.2017
    Das wirst du aber bei den heutigen Schaltern noch weniger finden das sie 50Jahre+ halten
  10. #9 Pavel Chekov, 26.03.2017
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ja, geplante Obsoleszens gab es damals noch nicht. :thumbup:
  11. #10 Strippe-HH, 26.03.2017
    Eben drum und auch wenn sie von der Bedienung her nur mit der Fingerspitze zu betätigen sind, wir haben diese hier fast überall noch in den Kellergängen von 3 Häusern und diese sind zuverlässig und robust.
    Den einen oder anderen muss ich zwar mal wieder etwas nachhelfen aber dann funktionieren auch die Lichtknöpfe weiter von denen ich noch eine ganze Dose voll in Reserve habe wenn wirklich mal eine nicht funktionieren sollte.
    Ich hab zwar auch mal Taster erneuert wenn diese wirklich nicht mehr zu retten waren.
Gira Kombiabdeckungen Steckdosen Standard 55 gesucht - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
