Gira Wipp-Konrollschalter - Umbau möglich ?
Diskutiere Gira Wipp-Konrollschalter - Umbau möglich ? im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten Außen am Badezimmer wollte ich diesen Gira Wipp-Kontrollschalter einbauen. Voltus Elektro Shop | Gira 014500 Wippschalter...
  1. #1 Ravenclaw, 11.11.2008
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hallo Experten
    Voltus Elektro Shop | Gira 014500 Wippschalter Serienschalter | Lichtschalter
    So sollte es sein :
    Badezimmerlicht A oder B ein- Leuchte A oder B im Kontrollschalter brennt
    Jetzt ist es aber so, dass bei mir die Kontroll-Leuchten dauernd brennen.
    Laut Gira Katalog soll man diese Schalter auch umbauen können, aber wie ?
    Kann man die LED umstecken / umklemmen ?
    Bin ein bissel am rätseln mit dem Ding
    Jürgen
  3. gert
    AW: Gira Wipp-Konrollschalter - Umbau möglich ?
    Vermutlich hast du den "N" an der blau markierten Klemme nicht angeschlossen.
  4. elo22
    Dann dürfte sich gar nix tun, es ist aber Dauerlicht. Ich tippe eher darauf das N und L angeschlossen sind und nicht die abgehenden Leuchtenanschlüsse.
  5. #4 Ravenclaw, 12.11.2008
    Ravenclaw
    N, L-Eingang und die beiden L zu den Leuchten sind nach Beschriftung auf dem Schalterkörper angeschlossen ( Das Licht lässt sich auch korrekt schalten ).
    Aber dieser Schalter scheint mehrere Funtionen zu besitzen, die man irgendwie auch umbauen / umverdrahten kann.
    Hinten am Schalter liegt z.b ein vorverdrahtetes Verbindungskabel.
    Ich werd das Ding heut Abend mal ausbauen und genau begutachten.
  6. elo22
    Ich meinte die LEDs. Wenn Du kannst stell ein Bild online.
Gira Wipp-Konrollschalter - Umbau möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
