Gitarrenverstärker Eigenbau
Diskutiere Gitarrenverstärker Eigenbau im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Gitarrenverstärker Eigenbau A = Anfang S = Schleifer / Mitte (dreht / schleift zwischen A und E) E = Ende Wenn es später statt leiser...
  1. #11 kalledom, 12.06.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    A = Anfang
    E = Ende
    Wenn es später statt leiser lauter wird, tauschst Du A mit E (die beiden äußeren).
  3. Jokaaa
    Jokaaa Guest
    Danke für die schnelle Antwort! :)
    Jo, dieses Datenblatt hab ich mir auch angesehen.
    Also müsste ich bei diesem Beispiel mit dem Overdrive bei R1 das A an den Transistor, S an den Kondensator... und dann? xD Kommt nach dem die Erdung, oder wo soll die Erdung dann hin? :/
    Irgendwie verstehe ich das gerade net mit den 2 Anschlüssen, auf dem Bild sind eigentlich bei beiden 3. ^^"
    Najo, mal gucken! =)
    lg!
  4. #13 kalledom, 12.06.2007
    kalledom
    Dieses 'Erd-Zeichen' ist typisch amerikanisch, genau wie diese Zick-Zack-Widerstände.
    Das 'Erd-Zeichen' ist der Minuspol der Batterie und geht an GND, Masse, Abschirmung, Blechgehäuse, Bezugspunkt, ....
    Den Minuspol nicht mit Minus verwechseln; das ist keine negative Spannung, das ist der GND !
    Der Pluspol ist gleich Plus, weil dort von GND aus eine positive Spannung zu messen ist.
  5. #14 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Habs doch im Bild eingezeichnet ....
    Naja
    Grüsse
    Paddy
  6. Jokaaa
    Jokaaa Guest
    Oh, sorry!
    Irgendwie hab ich das Bild vorhin noch net gesehen! :/
    Aber jetzt sehe ich es ja, mit dem ist mir alles klar! ^^
    Also vielen Dank euch, jetzt werde ich mir noch den Transistor angucken, ansonsten sollte ich jetzt fast bereit zum Arbeiten sein. *gg*
    Und ich wusste nicht, dass Dioden sooo winzig sind, hätte etwa mit der Größe des Transistors gerechnet. ^^"
    Aber solange ich keine SMD Teile bekomme... :D
    Also lg und nochmal thx! :)
  7. #16 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    No Problem !
    Viel Spass beim Rocken !
    Grüsse
    Paddy
  8. Jokaaa
    Jokaaa Guest
    Argh, muss nochmal fragen. ^^"
    Bei R1 heißt das dann, ich muss den Kondensator zwischen S und E geben, nichts weiter?
    Aber mit dem Transistor kenne ich mich jetzt auch schon aus! *g*
    Der Ring auf der Diode gibt die Kathode an, richtig?
  9. #18 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Das mit S und E und mit der diode ist Korrekt.
    Welche Schwierigkeiten gibts denn mit dem Transistor ?
    Grüsse
    Paddy
  10. Jokaaa
    Jokaaa Guest
    Ok, thx.
    Eh keine, wusste nur nicht wo B E und C sind, aber das Datenblatt hat geholfen. ^^
    Hm, jetzt finde ich aber irgendwie net, wo bei einem Keramikkondensator das + ist. :/
    Oder sind die ungepolt?
    Jo, und hier hab ich nochmal das Bild, stimmen die +, die ich eingezeichnet habe so? ^^"
    Ah, jetzt merke ich gerade, das sind ja eigentlich eh die Symbole für ungepolte. ^^"
    Aber najo, vllt ist das ja in Amerika anders, sicher ist sicher. :D
    Edit:
    Aso, einen Elko hab ich trotzdem, das ist der beim R1. Ist das richtig, dass dort beim S + ist?
  11. #20 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Fetter Balken auf Elko iss Anode.
    Bei keramikkondensatoren iss die Polung wurst.
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Das kreuz ist Plus, und
    der Bindestrich Minus ;-)
Gitarrenverstärker Eigenbau - Ähnliche Themen
  1. Gitarrenverstärker
    Gitarrenverstärker: Hallo ich hab in der schule nen gitarrenverstärker als projekt gebaut. den schaltplan anleitung hab ich von einer Internetseite bezogen. Jetzt war...
  2. 12V Hühnerstall-Öffner Marke Eigenbau
    12V Hühnerstall-Öffner Marke Eigenbau: Hallo zusammen, ich hatte mir vor über einem Jahr für meine Hühnerställe, die etwas abseits der Zivilisation (sprich Elektrizität) liegen, einen...
  3. Eigenbau - Kaffeesatzbürste (Ideen, Vorschläge)
    Eigenbau - Kaffeesatzbürste (Ideen, Vorschläge): Hi, ich habe vor mir eine automatische Kaffeesatzbürste zu bauen. Zur Erklärung: Bei der Verwendung einer Siebträgermaschine verbleibt im...
  4. Photovoltaik Gartenleuchte Eigenbau
    Photovoltaik Gartenleuchte Eigenbau: Schönen guten Tag an alle ! Wie der Titel vielleicht schon erwarten lässt, benötige ich Hilfe bei einem Schulprojekt. Meine kleine Schwester ist...
  5. Eigenbau Schaltnetzteil
    Eigenbau Schaltnetzteil: Hallo zusammen, ich baue mir gerade ein Schaltnetzteil. Die Ausgangsspannung sollte regelbar von 0,01 - 60 Volt und 0,01 bis 30 Ampere...
