Glasbruch/Ersatzteil Gira Türstation 255120 für 4 Pateien
Diskutiere Glasbruch/Ersatzteil Gira Türstation 255120 für 4 Pateien im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo habe ein Problem, bei mir ist das Glas der Türstation 255120 von Gira kaputt gegangen, dass was die Namensschilder schützt. Hat jemand...
  1. #1 Kunze1985, 26.11.2015
    Kunze1985
    Kunze1985 Neues Mitglied
    Hat jemand einen Tipp oder eine Anleitung wie man das Wechselt und wie ich an ein neues komme?
    Die Gira Hotline konnte mir nicht weiter helfen haben gesagt ich solle es einschicken.
    die geht aber leider nicht da ich es umbauen lassen hab und es in einer Briefkastenanlage fest monieren ließ.
    Danke im Voraus
    Kunze
  3. #2 Pavel Chekov, 26.11.2015
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Glasbruch/Ersatzteil Gira Türstation 255120 für 4 Pateien
    Wenn du es nicht ausbauen und einschicken kannst wirst du wohl mit dem Zustand leben müssen.
  4. #3 Strippe-HH, 26.11.2015
    Der Anleitung nach kannst du doch von jeder Klingeltaste die Glasplatte einzeln entfernen.
    Und warum einschicken? es gibt doch Seriennummern für Nachbestellungen.
    Lade dir mal am besten die PDF vom Gira-Katalog herunter oder such dir die Seite heraus.
Glasbruch/Ersatzteil Gira Türstation 255120 für 4 Pateien - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
