Gleichrichter
Diskutiere Gleichrichter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wie baue ich am besten einen Gleichrichter von AC zu DC? Ich habe 4 Dioden genommen wie hier. Bin an 5,5 AC und die LED die flackerte, ist das...
  1. #1 Achim001, 12.06.2011
    Achim001
    Achim001 Strippenstrolch
    Bin an 5,5 AC und die LED die flackerte, ist das normal?
    Muss ich auf bestimmte Dioden achten von dem ich ne Leistung abverlange, das es die Spannung und Stromstärke mitmacht.
    Muss ich nach dem Gleichrichter einen Widerstand einsetzen oder kann ich gleich die LED verwenden?
    gibt es einen Kurzen wenn ich einen zu kleinen Widerstand einsetze?
    Schau mal hier: Gleichrichter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 12.06.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Gleichrichter
    Nein, so macht man LEDs kaputt, ohne Widerstand :D
    Les mal diese feine Seite von Karl-Heinz, da steht alles :)
    KHD LED-Info
  4. #3 kurtisane, 12.06.2011
    AW: Gleichrichter
    Hallo !
    Kann leider nichts sehen, Dein link führt mich zumindest, ins Nirwana.
    Google mal hier im Forum auf die hp von "Kalledom" nach Brückengleichrichter, da gibt viele Interessante Dinge für Dich zum Lernen !
  5. G-Tech
    G-Tech Guest
    AW: Gleichrichter
    Hallo Achim 001
    Ein Kondensator parallel am Ausgang des Gleichrichters würde deine "Täler" auf der Grafik etwas glätten - weshalb man das Ding auch gerne als "Glättungskondensator" bezeichnet.
    Über die Bemessung eines solchen bin ich aber überfragt... das ist schon zu lange her *g*
    G-Tech
  6. #5 Achim001, 12.06.2011
    Achim001
    AW: Gleichrichter
    Danke, werde mich mal einlesen und hoffe, das ich alles hinbekomme.
    Mit der Bemessung für das ganze, werde ich, so wie ich denke, noch ein Oszilloskope geschenkt bekommen.
  7. #6 Achim001, 13.06.2011
    Achim001
    AW: Gleichrichter
    Danke für den Tipp!
    Ich habe einen Elko 100uF genommen vor die LED einen 1,5 k Ohm, jetzt ist die LED klar. Bei einem 120 Ohm flackerte die LED noch leicht.
    Bis 36 ACV brauch ich mir ja da keine gedanken machen?
Gleichrichter
Gleichrichter - Ähnliche Themen
  1. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  2. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  3. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  4. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
  5. Gleichrichter vom Generator richtig verdraten
    Gleichrichter vom Generator richtig verdraten: Hallo, ich habe einen sehr gut erhaltenen Stromgenerator erstanden. Leider liefert er bei laufendem Motor nur 10-12V Spannung. Der Vorbesitzer...
