Gleichstromnetzwerk-Problem...
Diskutiere Gleichstromnetzwerk-Problem... im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal! Ich komme nicht mehr weiter bei 2 Aufgaben... Ich sehe wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich wäre dankbar für jede...
  1. #1 High_Voltage, 17.12.2009
    High_Voltage
    High_Voltage Neues Mitglied
    Hallo erstmal!
    Ich komme nicht mehr weiter bei 2 Aufgaben... Ich sehe wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich wäre dankbar für jede Hilfe, den ich habe in kürze eine Klausur vor mir...
    Besten Dank im Voraus!
    Also:[​IMG]
  3. #2 ebt'ler, 17.12.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Gleichstromnetzwerk-Problem...
    Ich nehme mal an das mit 2. "Für das nebenstehende Netzwerk..." gemeint ist.
    Dann würde ich anfangen den Inenwiderstand der Ersatzquelle zu bestimmen:
    1. Schaltung quellfrei denken (Stromquelle unterbrechen / Spannungsquelle kurzschließen)
    2. Widerstand zwischen A und B ausrechnen (=Ri)
    Die Quellspannung der Ersatzspannungsquelle ist die Leerlaufspannung der vorhandenen Schaltung (Uab). Am leichtesten läst sich diese wahrscheinlich mit dem Überlagerungssatz bestimmt. Also indem man jede Quelle für sich betrachtet (die anderen unwirksam denken) und dann die Teilspannungen / Teilströme ausrechnet. Zu letzt diese dann zur jeweiligen Gesamtspannung zusammenfassen.
  4. #3 High_Voltage, 17.12.2009
    High_Voltage
    Besten Dank erstmal
    Hmm, das hab ich mir vorhin auch schon überlegt, könnte klappen.
    Ich meinte mit 2 Aufgaben eigentlich beide:), vielleicht hat jemand noch einen Tip zur ersten Aufgabe?
    mfg High_Voltage
  5. #4 ebt'ler, 17.12.2009
    ebt'ler
    SORRY, da hab ich das wohl überlesen...
    Bei 1. musst du den Kurzschluss- und den Leerlauffall betrachten (siehe "Tip").
    Beim Leetlauf hat die erste Schaltung eine Klemmenspannung von 195V, jetzt kannst du die zweite betrachten und R1 ausrechnen wenn die Klemmenspannung bei Leelauf 195V sein soll. Danach betrachtest du den Kurzschlussfall beider Schaltungen und rechnest R2 aus...
