Glossar der Fachbegriffe Elektrotechnik - bitte lesen!!
Diskutiere Glossar der Fachbegriffe Elektrotechnik - bitte lesen!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da viele Fragesteller hier unsere Fachsprache nicht richtig verstehen, habe ich mir überlegt, dass man es mal verständlich erklärt...
  1. #1 Heimwerker, 06.12.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    da viele Fragesteller hier unsere Fachsprache nicht richtig verstehen, habe ich mir überlegt, dass man es mal verständlich erklärt auflistet und bei Bedarf auf dieses Thema verweist. Was haltet ihr davon?
    __________________________________
    Ich fang mal an:
    Kabel und Leitungen
    • Leitungen gibt es in sehr vielen Variationen. Für die feste Verlegung kann z.B. der Type NYM verwendet werden. Für Geräteanschlussleitungen z.B. der Type H05VV-F
    • Kabel sind Leitungen, die auch in Erde verlegt werden dürfen (umgangssprachlich "Erdkabel", z.B. Typ NYY für feste Verlegung)
    • Leitungen beinhalten eine oder mehrere Adern.
    • eine Ader besteht aus 1) einem einzigen Draht , 2) mehreren Drähten oder 3) vielen feinen Drätchen
    und der äußeren farbigen Isolierung. Beim Material des Drahtes handelt es sich meist um Kupfer
    Überstrom- und Fehlerstromschutz
    • die Sicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung, es gibt verschiedene Arten:
    • Leitungsschutzschalter (MCB) sind Überstromschutzeinrichtungen, sie besitzen einen thermischen Auslöser zum Abschalten bei Strömen einer gewissen Höhe und Dauer und eine Schnellauslösung zum Abschalten von Kurzschlüssen. Man kann sie nach einer Auslösung wieder einschalten.
    • Schmelzsicherungen sind Überstromschutzorgane, die bei Überstrom und Kurzschluss auslösen, indem ein Draht im Inneren der Sicherung schmilzt. Schmelzischerungenseinsätze (die Patrone, welche in den Sockel eingesetzt wird) müssen ersetzt werden. Niemals Einsätze mit höheren Nennströmen als zuvor einsetzen.
    • der Fi-Schalter [F für Fehler; I Formelzeichen Strom] ist eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD). Der RCD ist ein Summenstromwandler, er vergleicht die hinein- und hinaus- fließenden Ströme und schaltet bei einer gewissen Differenz ab.
    Wer möchte ergänzen ?
    Wenn ihr Fehler findet, bitte Bescheid sagen.
    Michael gefällt das.
  3. #2 Michael, 07.12.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Glossar der Fachbegriffe - bitte lesen!!
    Klasse Sache! Ich bin so frei und ergänze den Titel. Wird dann bei Tante g* besser gefunden. Ich werde hier auch immer wieder Fachbegriffe ergänzen.
    MIchael
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Glossar der Fachbegriffe Elektrotechnik - bitte lesen!!
    ja das gefällt mir auch gut
    wenn es meine zeit erlaubt werde ich auch einiges dazu beitragen
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    sollten die Leistungsschalter nicht auch erwähnt werden ?
  6. #5 Heimwerker, 17.12.2006
    Heimwerker
    Hallo nochmal,
    wenn jemand was dazu beitragen möchte, einfach hier rein schreiben.
    Grüße,
    Heimwerker
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    IP Schatzarten- (International Protection)
    IP 3 2 A W
    erste Stelle = Berührungsschutz, Fremdkörperschutz
    zweite Stelle = Wasserschutz
    A = ergänzender Buchstabe für Personenschutz
    W = Betriebsmittelschutz
    0 = kein besondere Schutz
    1 = Berührungsschutz - Handrücken, Fremdkörperschutz 50mm Durchmesser - Tropfwasserschutz
    2 = Berührungsschutz - Finderschutz, Fremdkörperschutz 12,5 mm Durchmesser - Tropfwasserschutz bis 15° Neigung
    3 = Berührungsschutz - mit Werkzeug, Fremdkörperschutz 2,5 mm Durchmesser - Sprühwasserschutz
    4 = Berührungsschutz - mit Draht, Fremdkörperschutz 1,0 mm Durchmesser - Spritzwasserschutz
    5 = Berührungsschutz - mit Draht, Fremdkörperschutz Staubgeschützt - Strahlwasserschutz
    6 = Berührungsschutz - mit Draht, Fremdkörperschutz Staubgeschützt - starkes Strahlwasser
    7 = zeitweiliges Untertauchen in Wasser
    8 = dauerndes Untertauchen
    erster Buchstabe
    A = Handrücken
    B = Finger
    C = Werkzeug
    D = Draht
    zweiter Buchstabe
    H = Hochspannungsgeräte
    M = Wasserprüfung während des Betriebes
    S = Wasserprüfung im Stillstand
    W = Wetterbedingungen
    bei den ersten beiden Zahlen bedeutet
    0 kein Schutzgrad
    X freigestellt
  8. #7 jürgen, 07.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom
    Für die Bezeichnung Starkstromanlage ist das Endprodukt maßgebend. Wird eine elektr. Arbeit verrichtet, spricht man von einer Starkstromanlage.
    Werden Informationen Übertragen, spricht man von einer Nachrichtenanlage oder umgangssprachlich von einer Schwachstromanlage.
    Vorraussetzung für die Bezeichnung Drehstromanlage ist das Vorhandensein von 3 Aussenleitern mit 3 um 120° verschobenen Phasenlagen. Ein Netz 3x220V ist auch eine Drehstromanlage, allerdings keine Kraftstromanlage.
    Als Kraftstromanlage wird üblicherweise eine Starkstrom-Drehstrom-Anlage mit mindestens einer Spannungsebene von 400V oder höher bezeichnet.
    Gruss JÜrgen
  9. #8 jürgen, 09.02.2007
    jürgen
    Auf dem Leistungsschild eines Motors angegebene zulässige Betriebsart:
    S1 Dauerbetrieb
    S2 Kurzzeitbetrieb
    S3, S4, S5 Aussetzbetrieb
    S6 Ununterbrochener Betrieb mit Aussetz-
    belastung
    S7 Ununterbrochener periodischer
    Betrieb mit elektrischer Bremsung
    S8 Ununterbrochener periodischer
    Betrieb mit Drehzahländerung
    S9 Ununterbrochener Betrieb mit nicht-
    periodischer Last- und Drehzahl-
    änderung
Glossar der Fachbegriffe Elektrotechnik - bitte lesen!! - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  5. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
