Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
Diskutiere Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  1. #1 Pirmin Braun, 24.06.2022
    Pirmin Braun
    Pirmin Braun Neues Mitglied
    Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse für den Bremswiderstand. Der Motor soll eine Bandsäge antreiben, wo es schon Sinn macht, dass die beim Ausschalten nicht noch minutenlang nachläuft. Jetzt hab ich gesehen, dass Bremswiderstände voll teuer sind. Kann ich stattdessen normale Glühbirnen oder Halogenstrahler in Fassungen da dran schalten? Zur Sicherheit 2 x 220 Volt in Reihe. Oder macht deren Kaltleitereigenschaft dem FU Probleme?
    Könnte natürlich auch einen alten Heizlüfter o.ä. dranklemmen, fände es aber witziger wenn da beim Abschalten Licht angeht, am besten mit den sehr verbotenen 100 Watt Birnen.
    Brauchst den FU nur richtig parametrieren. Soll der Motor sofort stoppen, dann geht das auch mit Gleichstrombremsung, da braucht man den Widerstand nicht. Ich habe an meine Bohrmaschine einen FU gebaut, die steht in 1s per rampe ohne Widerstand und das würde auch noch schneller gehen, dann geht aber das Schnellspannfutter auf und der Bohrer fällt heraus. Siemens FUs haben eine Funktion, das sie nur so schnell bremsen, das die Zwischenkreisspannung nicht zu hoch wird. ist einfach eine Frage der Masse, die zum Stillstand gebracht werden muss. Aber wie geschrieben, bei DC Bremsung bleibt die bremsenergie im Motor und muss nicht im FU verheizt werden.
    Pirmin Braun gefällt das.
Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter? - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  2. mehrere Glühbirnen zusammenschließen
    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...
  3. 40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar?
    40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar?: Ich habe hier eine Wohnzimmerlampe mit sechs E27 Glühbirnenfassungen und 40W alten Birnen. Jetzt sind 3 davon defekt gegangen. Da ich noch alte...
  4. Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation
    Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation: So, erstmal Hi! Ich habe folgenden Gedanken: Da ich bis Herbst etwas sehr pleite bin, aber jeden Tag den ganzen Tag für mein Studium vorlernen...
  5. Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?
    Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?: Ich habe hier eine "klassische" Glühbirne aber mit Halogen-Lämpchen innen drin. Siehe Foto [ATTACH] Wie ist denn die genaue Bezeichnung von...
