Gnd und Erde verbinden??
Diskutiere Gnd und Erde verbinden?? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin ganz neu hier in diesem Forum, und bin froh wenn mir von Euch jemand helfen kann. Seit 3 Tagen suche ich definitive...
  1. #1 robert29, 14.02.2006
    robert29
    robert29 Guest
    Seit 3 Tagen suche ich definitive Antworten im Netz auf mein Problem, finde aber nichts 100%iges. Habe auch schon mit anderen Fachpersonen darüber diskutiert, aber niemand will sich festlegen.
    Also hier meine Problemsituation:
    Habe einen bestehenden Schaltschrank mit integr. SPS und empf. Messtechnik neu überarbeitet (neue Module, andere Hersteller usw.), neues Schema gezeichnet und Software überarbeitet. Das Gerät wird mit 230VAC betrieben und hat einen Metallschrank, der Ordnungsgemäss geerdet ist.
    Bei bestehender Verdrahtung habe ich einen Isolationstest (ohne angeschlossene Elekronik) durchgeführt, OK.
    Im Schrank befinden sich 3 Netzteile mit 6VDC,12VDC,24VDC Ausgangsspannung, wo ich einen generelllen Potentialausgleich aller 3 Minus durchführte, um Potentialunterschiede zw. den Netzteilen auszuschliessen. (Spannungen vermischen sich teilweise...).
    Isolationswert zw. Gnd und Erde = 1MOhm.
    Die Messelektronik kommunizeirt mit der SPS über serielle Schnittstellen, und da sitzt auch der Hund begraben.
    Ich benötige 2 x rs232 (Pin2,3,9), der pin 9 auf der Elektronikseite hat Minus (Gnd) Potential, der Pin 9 der SPS Seite hat Erdpotential!!!
    Somit verhaue ich mir über die 2 Schnittstellen meine Gnd/Erd Trennung.
    Ich möchte wenn es möglich ist unbedingt diese Trennung beibehalten, da ich keine Störungen oder unvorhergesehene Potentiale von der Erdungsseite riskieren kann.
    Habe mit einem Applikationsingineur vom SPS Hersteller dieses Problem besprochen (da ich der SPS die Schuld gebe), er sagte einfach: Hier scheiden sich die Geister.....einfach verbinden..
    Mir lässt das einfach keine Ruhe, ich hab kein gutes Gefühl dabei, ich meine das ist nicht irgendeine Steuerspannung, sondern das ist ziemlich empfindlich.
    Auf der anderen Seite, wenn ich zu Vergleich einen PC anführe,hier sind auch Gnd und Erde ein gemeinsames Potential.
    Ihr könnt euch vorstellen, ich bin froh über alle dienlichen Antworten.
    Besten Dank
    Robert
    Schau mal hier: Gnd und Erde verbinden??. Dort wird jeder fündig!
  3. DaKufa
    DaKufa Strippenstrolch
    AW: Gnd und Erde verbinden??
    Hallo!
    Erst mal willkommen im Forum!
    Ja, da stellst du eine gute Frage,....
    Ich kann dir da jetzt auch keine frundlegende Antwort geben,...
    Nur wenn ich mir die Situation so anschaue,
    Dann würde sich eventuell empfehlen, diese beiden GND`S nicht miteinander zu verbinden,....
    Rein mal so basierend was du gesagt hast, bzw. was ich jetzt da für ein "Gefühl" hab,....
    Aber wie gesagt, is halt auch nix grundlegendes,... vielleicht kann dir sonst jemand hier mehr sagen!
    mfg DaKufa
  4. #3 michello, 22.02.2006
    michello
    michello Guest
    die sps trennt sowiso beide potentiale elektronisch und normalerweise ist es eine simens s7 ? ist es kein problem, aber durch trennen einer der beiden ardern kannst du bei deiner probeläufe überprüfen ob es zu irgendwelchen störungen kommt.
    mfgHaeh
  5. #4 robert29, 01.03.2006
    robert29
    robert29 Guest
    Ich bedanke mich für eure Antworten, ;) , werde jetzt einen Potentialausgleich zwischen Minus und Erde einbauen. Grund: SPS Hersteller kann mir keinen Grund nennen warum die Schnittstelle generell geerdet ist. Also Danke für eure Bemühungen.
    Gruss
    Robert
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo robert29,
    entweder - auf Erdpotential oder mit Optokoppler trennen.
Gnd und Erde verbinden?? - Ähnliche Themen
  1. Schutzerde (PE) und Masse (GND) verbinden?
    Schutzerde (PE) und Masse (GND) verbinden?: Hallo zusammen, mehrfach habe ich mir schon die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen es gut, richtig und sinnvoll ist, die Schutzerde (PE)...
  2. Spannung gegen GND bei Schutzklasse II
    Spannung gegen GND bei Schutzklasse II: Hallo. Ist jetzt das zweite Forum, dass ich damit belästigen muss und hoffe hier auf eine Antwort. An einem Gerät mit Steckernetzteil (15VDC)...
  3. Problem mit GND!!
    Problem mit GND!!: Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier richtig..^^ Ich hab hier einen Schaltplan den ich "nachbauen" möchte. [ATTACH] Und da sehe ich mehrer...
  4. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  5. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
