Grenzen von Formeln Spannungsfall
Diskutiere Grenzen von Formeln Spannungsfall im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Spannungsfall von Kabeln/Leitung Bis zum welchen Querschnitt/Länge/Spannung darf diese Formel angewendet werden: ∆u= (2∙I_B∙l∙cosφ)/(κ∙q_n∙U_N...
  1. yxcv
    yxcv Neues Mitglied
    ∆u= (2∙I_B∙l∙cosφ)/(κ∙q_n∙U_N )∙100%
    ab welchen Querschnitt/Länge/Spannung sinnvoll diese Formel und bis zum welchen Querschnitt/Länge/Spannung darf diese Formel angewendet werden:
    ∆u= (2∙I_B∙l∙(R_L^'∙cosφ+X_L^'∙sinφ))/U_N ∙100%
    Gibt es maximale Resistanzbeläge und Reaktanzbeläge die in einer Norm für Kabeln Leitungen vorgeschrieben werden, wenn ja welche Norm?
    Bei Antworten bitte, wenn bekannt auch die Normen mit angeben.
Grenzen von Formeln Spannungsfall - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  2. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  3. 2000W Heizstrahler auf 1000W begrenzen mit einer 4A Sicherung.
    2000W Heizstrahler auf 1000W begrenzen mit einer 4A Sicherung.: Hallo Leute, ich möchte einen 2000W Heizstrahler auf 1000W begrenzen. Meine Idee bisher, ich habe eine Steckerleiste mit einem...
  4. Spannung begrenzen
    Spannung begrenzen: Hallo, I habe ein Solarpanel, dasein Ausgangsspannung von bis zu 20 Volt hat. Bei 13 Volt schaltet Die Ladevorrichtung meines Akkus automatisch...
  5. Busch-Wächter 180 UP Komfort II Multilinse - Erfassungsbereich begrenzen
    Busch-Wächter 180 UP Komfort II Multilinse - Erfassungsbereich begrenzen: Hallo zusammen, ist es möglich den frontalen Erfassungsbereich der oben genannten Linse irgendwie einzuschränken? Der Erfassungsbereich ist ein...
