Grenzwert für R(x)
Diskutiere Grenzwert für R(x) im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum ich suche schon seit ein paar Tagen einen gültigen Grenzwert (wenn möglich mit VDE-Angabe) für die Messgröße Erdungswiderstand R(x)....
  1. #1 G-Tech, 10.04.2020
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Forum
    ich suche schon seit ein paar Tagen einen gültigen Grenzwert (wenn möglich mit VDE-Angabe) für die Messgröße Erdungswiderstand R(x). Es geht um eine Messung mit diesem Gerät hier:
    https://www.conrad.de/de/p/benning-cm-e1-erdungsmessgeraet-2236937.html
    In der Bedienungsanleitung finde ich ich keinen absoluten Grenzwert für R(x).
    Bedienungsanleitung (Seite 5)
    https://asset.conrad.com/media10/ad...g-2236937-benning-cm-e1-erdungsmessgeraet.pdf
    Als Beispiel ist in der DIN 0100-600 der Schutzleiterwiderstand mit < 1Ω angegeben, aber viele Hersteller haben im Prüfgerät 0,3Ω als Grenzwert eingestellt. So einen Grenzwert für R(x) suche ich. Da muss doch ein Wert existieren, bis zu dem die Erdungsanlage als zulässig gilt.
    Wenn jemand mit so einem Gerät schon in der Praxis hantiert hat - Wo zieht ihr die Grenze, bzw. was stellt ihr da ein?
    Gruss G-Tech
    P.S.Ich weiß, dass alte Hasen auf die Zweileitermessung, oder die Dreileitermessung abfahren. Aber in der Stadt ist das mit den Messsonden problematisch - da fast alles immer zugepflastert/geteert ist... :wink:
    Schau mal hier: Grenzwert für R(x). Dort wird jeder fündig!
  3. #2 gert, 10.04.2020
    gert
    In der Stadt, bei mir meistens Städtische Werke Kassel, wird gegen den vom EVU mitgelieferten PEN gemessen.
    Wie willst Du das denn anders oder besser handhaben?
    Welche Grenzwerte willst Du da betrachten?
    Und worum gehts?
  4. gert
  5. gert
    Du verwechselst und verquirlst unterschiedliche Ansprüche und "Normen".
  6. #5 G-Tech, 10.04.2020
    G-Tech
    Hi Gert
    Wenn du an ein Gebäude kommst, dass beispielsweise eine Erdungsanlage nachgerüstet bekommen hat, dann musst du doch messtechnisch in der Lage sein, die Funktion des nachgerüsteten Erder's zu prüfen. Da wird bei einer Messung mit z. B. diesem Benning CM E1 ein Wert herauskommen. Wenn dieser Wert "bescheiden" ausfällt, müsste die Erdungsanlage doch verbessert werden. Und ich rede hier nicht vom berühmten Eimer Wasser, der meist vor dem Anrücken des Messtrupps versehentlich verschüttet wird :D.
    Nein, Spass beiseite. Wenn je nach Erdreich oder anschlußbedingt was daneben geht, und die Messwerte unter ein "inakzeptablen Bereich" fallen, muss man doch reagieren. Meine Frage ist einfach, wo der "inakzeptablen Bereich" beginnt und ob es hierfür einen festgeschriebenen (VDE-) Wert gibt. So wie beim Beispiel mit der Schutzleiterdurchgängigkeit.
    Gruss G-Tech
  7. #6 Elektro, 10.04.2020
    Elektro Freiluftschalter
    ich bin noch nicht der Messprofi.
    Hier meine Infos.
    Zu unterscheiden ist
    1) der Schutzleiterwiderstand in Anlagen nach VDE 0100-600
    2) der Schutzleiterwiderstand nach VDE 0701-0702 für Geräte
    3) der Widerstand des Erders im TT zum Beispiele bei RCD
    4) der Erderwiderstand für Blitzschutzanlagen.
    zu 1 Widerstand < 1 Ohm jedoch nach Querschnitt, Länge und Material passend.
    zu 2 widerstand < = 0,3 Ohm jedoch nach Querschnitt, Länge und Material passend.
    zu 3) Zum Beispiel bei einem 30 mA RCD 50 V / 30 mA = 1.666 Ohm
    Wobei bei mehreren RCD und Umweltbedingungen hier deutlich niedrige Werte zu erreichen sind.
    Ein Fachbuch nennt hier <= 200 Ohm
    K. Bödeker · M. Lochthofen · K. Rohlof
    Hüthig
    Wiederholungsprüfungen nach DIN VDE 0105
    zu 4 ) siehe https://blitzschutz.eu/mhb/
    Abs. 4.3.2 Zustand der Erdungsanlage
    https://blitzschutz.eu/mhb/MHB_2016-09//08 Erdungsanlage/8-8 Messverfahren - Erdungsmessungen nach VDE 0185-305.pdf
    G-Tech gefällt das.
  8. gert
    Ich vermute, Deine Anfrage zielt auf die "Abschaltbedingungen im Fehlerfall" hin.
    Bei der Betrachtung musst Du dafür Sorge tragen, dass ein Endstomkreis im Fehlerfall zeitgerecht abgeschaltet wird.
    D.h. Du musst dafür sorgen, dass bei einem Kurzschluss soviel Strom fliessen kann, dass der Kurzschluss- Schutz wirksam werden kann.
    Die Abschaltbedingungen sind: 5 Sekunden in Verteiler- Stromkreisen, ohne Gewähr,
    0,5 Sekunden im TNCS, 0,2 Sekunden im TT- Netz
    So muss eben der "Erderwiderstand" ausgeführt werden.
    G-Tech gefällt das.
  9. #8 Elektro, 10.04.2020
    zu mehreren RCD an einem Erder hatte ich eine Office Datei gemacht.
    Das Ergebnis ist jedoch ohne Umwelteinflüsse und sollte nicht über die 200 Ohm bei 30 mA RCD aus dem Fachbuch gehen. Größere RCD entsprechend kleinere Werte
    Das sind nur theoretische Werte
    G-Tech gefällt das.
  10. gert
    Kann ich mit "Windows Office" nicht öffnen.
  11. G-Tech
    Abend zusammen
    Gut, dann bedanke ich mich mal an der Stelle für die Unterstützung allerseits. Ja, das mit der VDE 0100-600 und der VDE 0701-0702 weiß ich im Prinzip. Wir haben allerdings für beide Prüfungen ein Messgerät. Und auch bei der Anlagenprüfung ist dort der Wert 0,3Ω eingestellt. Den wir oft weit unterbieten :wink:
    Aber hier 100 Punkte an Elektro, der gut aufgepasst hat :kuss:
    So, muss weitermachen - ich erstelle gerade ein neues, umfangreiches Prüfprotokoll mit dem Schwerpunkt "Hauselektrik". Da möchte ich mal schauen, was ich alles noch so weiß und dort hineinpacken kann. Wenn's fertig ist, vergleiche ich das mal mit einem Protokoll von der "Stange"... :hello:
    Gruss G-Tech
Grenzwert für R(x)
Grenzwert für R(x) - Ähnliche Themen
  1. Grenzwerte für cat6 STP Datenmessung nach EN50173-1
    Grenzwerte für cat6 STP Datenmessung nach EN50173-1: Hallo zusammen! Ich bin dringend auf der Suche nach den Grenzwerten für Cat6 Datenmessungen nach EN50173-1. Entweder gebe ich bei meiner Suche...
  2. Spannungsfall Grenzwerte
    Spannungsfall Grenzwerte: Hallo! Ich wollte mal fragen ob hier jemand aus zuverlässiger Quelle die aktuellen Spannungsfall-Grenzwerte kennt. Bin inzwischen nämlich etwas...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  5. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
