größtmöglich Leistung
Diskutiere größtmöglich Leistung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Proifs hoffe jemand kann mir helfen. Weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin, aber mal schauen Für jeden erdenklichen Stromkreis gibt es ja...
  1. #1 Kaine16, 24.05.2007
    Kaine16
    Kaine16 Guest
    Für jeden erdenklichen Stromkreis gibt es ja die drei Fälle: Kurzschluss, Leerlauf, und Anpassung also der normale Widerstand halt.
    Die größtmögliche Leistung triff ja bei der Anpassung auf den P = U X I
    Bei Kurzschluss ist U=0 also keine Leistung nach obriger Formel
    trotzdem gehen viele Geräte kaputt. Obwohl ja eigentlich keine Leistung übertragen wird.
    Der Strom ist also sehr groß der Widerstand sehr klein. Wieso ist das so?
    Strom ist ja nichts anderes wie gewegte Ladungsträger.
    Hoffe ich bekomme eine Antwort
    Schau mal hier: größtmöglich Leistung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 24.05.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: größtmöglich Leistung
    P = U * I ist zur Berechnung der Leistung.
    Ohne Belastung fließt kein Strom; dann errechnet sich: P = 230V * 0A = 0W.
    Bei 'normaler' Belastung mit z.B. 5A ist die Berechnung: P = 230V * 5A = 1050W
    Im Kurzschluß-Fall ist nicht U = 0 !
    Der Strom ergibt sich aus dem Widerstand der Hin- und Rückleitung, Übergangswiderständen an Klemmen, usw., die insgesamt unter 1 Ohm liegen.
    Deshalb sind die Kontakte der Sicherungsautomaten auch für Ströme von 3.000, 6.000, 10.000A, weil: I = U : R = 230V : 0,1Ohm = 2.300A !!!
    Der Sicherungs-Automat löst je nach Phasenlage / Spannungshöhe nach einigen Milliskunden aus. Eine so hohe Leistung von 230V * 2.300A = 529.000W, die, wenn auch nur ganz kurz, in Wärme umgewandelt wird, hat schon einige Zerstörungskraft. Deshalb sind Kurzschlußstellen auch schwarz.
    Unberücksichtigt ist in meiner Berechnung, daß die Spannung durch die Hauszuleitung etwas zusammen bricht und an der Kurzschlußstelle wahrscheinlich ein Übergangswiderstand ist. Das ist aber unwesentlich.
    In vielen Fällen bilden sich Kriechströme, wo die Kriechstrecke durch den zunehmenden Strom immer mehr verbrennt und noch besser leitet, bis sie so niederohmig ist, daß der Automat auslöst. Bis dahin ist u.U. einiges verbrannt.
    Auch an Übergangsstellen wie z.B. Anschlußklemmen, die nicht besonders fest sind, wird es heiß, weil dort bei Stromfluß durch den Übergangswiderstand eine Spannung abfällt (U = R * I); Spannung mal Strom ergibt Leistung, die in Wärme umgewandelt wird mit der Folge, es wird heiß bis es 'abfackelt' :-(
    Zu dünne Leitungen werden ebenfalls warm bis heiß, weil bei hohem Strom = hohem Elektronenfluß in einem engen Leiter sehr viele (freie = negative) Elektronen aneinander kommen / prallen / reiben und es dadurch warm wird. Die Isolierung wird z.B. schadhaft oder verbrennt, bis es letztendlich zu sehr hohem Stromfluß kommt und es u.U. brennt oder im 'Glücksfall' die Sicherung auslöst.
    Also, niemals mit Elektronen rumspielen, die sind feuer-gefährlich :-)
    Elektrizität ist wenn man:
    morgens mit großem Widerstand aufsteht,
    unter Hochspannung zur Arbeit geht,
    den ganzen Tag gegen den Strom schwimmt,
    der Sekretärin unerlaubt an die Dose faßt
    und dafür einen kräftigen Schlag bekommt :-)
größtmöglich Leistung - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  2. Leistungsschutzschalter und FI
    Leistungsschutzschalter und FI: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter...
  3. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  4. Brunken EKA Motor ohne Leistung
    Brunken EKA Motor ohne Leistung: Hallo, ich aktiviere grade eine alte Bandsäge Baujahr ca. 1930 mi einem Brunken Motor. Am Stern-Dreieckschalter habe ich L1 L2 und L3 auf RST...
  5. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
