Grundlagenfrage
Diskutiere Grundlagenfrage im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, habe da mal eine Grundlagenfrage: gegeben ist eine PV welche liefert. Ebenfalls ist ein aktiver Verbraucher vorhanden. Woher weiss...
  1. #1 shrimps, 30.04.2023
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Woher weiss der Strom, das er vorrangig von der PV fliessen soll ?
    Meine eigener Wissensstand währe: Der Weg des geringsten Wiederstandes: Das Kraftwerk ist immer weiter weg als meine PV...
    Freue mich auf fundamentale Antworten
    Hardy
    Schau mal hier: Grundlagenfrage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 30.04.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    das mit dem Weg des geringsten Widerstands ist schon mal richtig gedacht.
    Der vom Solarmodul produzierte Strom wird ja vom Wechselrichter letztendlich in eine fast identische Netzspannung umgewandelt, aber nur fast..
    Die Spannungshöhe der vom Wechselrichter erzeugten Sinusspannung ist leicht höher und auch geringfügig phasenverschoben im Gegensatz zur Netzspannung, synchronisiert sich dann aber mit dem Hausnetz.
    Dadurch erfolgt die Einspeisung ohne Umwege zu den am nächstliegenden Verbrauchern und wird dort zu 100% verbraucht ( solange der Verbraucher nicht mehr Leistung zieht als das Balkonkraftwerk erzeugt).
    Sobald die benötigte Leistung über dem des Balkonkraftwerks liegt, wird der zusätzliche Strom übers öffentliche Netz bezogen.
    Dies wird in der Regel bei saldierenden Zähler dann auch berücksichtigt, so dass dann nur für den zusätzlichen Strom vom öffentlichen Netz bezahlt wird..
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Leep9ais, 30.04.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Holzsäge-Wettbewerb: Woher weiß der Baumstamm, ob er vom linken Mann oder vom rechten Mann durchgesägt wird?
    michaneu, Damien, Pavel Chekov und einer weiteren Person gefällt das.
Grundlagenfrage
Grundlagenfrage - Ähnliche Themen
  1. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
