Grundrauschen "im" Hörer
Diskutiere Grundrauschen "im" Hörer im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Folgendes Problem beschäftigt mich schon eine geraume Zeit: Ich erhalte DSL über die AVM Fritz!Box (keine WLAN-Ausführung, sondern...
  1. steven
    steven Guest
    Hallo!
    Ich erhalte DSL über die AVM Fritz!Box (keine WLAN-Ausführung, sondern Kabelsalat) mit integrierter Phone-Funktion, dass heißt, üblicherweise kann ich mein Telefon und was ich noch so hab dort anschließen.
    Nur leider muss ich dann mit einem enormen Qualitätsverlust leben, denn sobald ich das Telefon an den dafür vorgesehenen Anschlüssen anklemme, habe ich ein lästiges Grundrauschen im Hörer.
    Nehme ich dagegen den Splitter von der Dose und Klemme das Telefon direkt in die Wand, ist alles schick.
    Forschriftsgemäß müsste ich, um sämtlichen Komfort nutzen zu können, den Splitter über ein blaues ISDN/analog-Kabel mit der Fritz!Box verbinden.
    Stecke ich anstelle dieses blauen Kabels wieder mein Telefon direkt auf den Splitter, habe ich auch keine Qualitätseinbußen.
    Darum würde ich den Splitter eventuell ausschließen. Hab aber keine Ahnung, worans genau liegen könnte. Möglich wäre auch noch das Verbindungskabel Splitter-Fritz!Box, welches die Phone-Funktionalität ermöglichen soll, also das blaue Ding. Oder die Fritz!Box selber.
    Hat jemand eine Idee, da ich gern mein Telefon über den Rechner kontrollieren würde, bzw auch DSL (IP)-Telefonie nutzen würde, wie ich das das extreme Rauschen wegbekommen, bzw. wo das Problem liegen könnte?
    Danke!
    Steven
    Schau mal hier: Grundrauschen "im" Hörer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jet, 03.04.2006
    jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Grundrauschen "im" Hörer
    Hallo steven,
    du hast vermutlich eine Spannungsverschleppung über die Abschirmung der Telefonleitungen oder zwischen Splitter und PC. Versuch mal einen Stecker PC oder Splitter um 180 °zu drehen. Ansonsten mit externer massleitung die beiden Geräte verbinden und den Schirm der Leitung, wenn möglich auf einer Seite auftrennen.
    Da fällt mir noch ein es könnte natürlich auch so sein dass du dir über die vielleicht mangelhafte Abschirm eines Kabels auch die Störungen einfängst.
Grundrauschen "im" Hörer - Ähnliche Themen
  1. Hörer vom HTS 811-0 öffnen
    Hörer vom HTS 811-0 öffnen: Hallo, wie kann man den Hörer vom HTS811-0 öffnen?
  2. HTA 811-0: Hörer ohne Funktion
    HTA 811-0: Hörer ohne Funktion: Hallo, Ich habe heute unser altes HTA 401a gegen ein gebrauchtes HTA 811-0 getauscht. Nun funktioniert der Hörer nicht mehr, weder Mikrofon noch...
  3. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  4. Seco Terraneo Hörer pfeift
    Seco Terraneo Hörer pfeift: Hallo Bei meinem Haustelefon Pfeift der Hörer bei abnahme Die bezeichnung ist SecoElect LT und im Hörer ist die Nummer 1600522 weis da jemand...
  5. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
