hab nen Problem :)
Diskutiere hab nen Problem :) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; ich habe eine schaltung mit 5 Volt eingangsspannung aufgebaut, wenn ich diese mit ner leuchtdiode und nem kleinen vorwiderstand betreibe...
  1. Gamble
    Gamble Guest
    ich habe eine schaltung mit 5 Volt eingangsspannung aufgebaut, wenn ich diese mit ner leuchtdiode und nem kleinen vorwiderstand betreibe funktioniert sie gut. wenn ich statt der leuchtdiode einen kleinen elektromotor anschließe funktioniert sie auch hervoragend!
    so nu zu meinem problem... wenn ich nen transistor mit einfüge der vor der basis nen großen widerstand hat, funktioniert alles immer noch hervoragend mit der leuchtdiode, jedoch der elektromotor bewegt gar nicht bzw vielleicht sogut wie gar nicht?!
    wodran kann sowas liegen? leuchtdiode funktioniert doch immer noch hervoragend? ich versteh die welt nicht mehr :confused:
    danke
    gamble
    Schau mal hier: hab nen Problem :). Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 07.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: hab nen Problem :)
    Zeichnung mit Werten/ Typen?
    Hört sich nach zu geringem Strom an.
    Gruß,
    Matthias
  4. Gamble
    Gamble Guest
    über den Motor hab ich leider keine genauen Werte, ist nen ganz normaler kleiner elektromotor!
    die leuchtdiode ist ne low current 2 V bei 2 mA der vorwiderstand ist nen 1,5 k ohm widerstand
    der verstärkungsfaktor oder wie das heißt von der basis vom transistor ist 220.
    hab ne datei von der schaltung mit angefügt hoffe das klappt alles, hab mir mühe gegeben in paint! ;)
    gruß
    gamble
  5. #4 Lötauge35, 07.02.2007
    versuchsmal mit einem 1K Widerstand
  6. #5 jürgen, 07.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Gamble,
    Was ist das für ein Transistor? NPN oder PNP?
    Danach richtet sich die Polung der Spannungsquelle!
    Desweiteren benötigst du die Transistorkenndaten!
    Also mindestens die Stromverstärkung und den typ. Kollektorstrom. Der Kollektorstrom muss groß genug sein, um den Motoranlaufstrom zu bewältigen.
    Desweiteren stellt ein MOtor eine induktive Last dar, die eine Schutzbeschaltung in Form einer Diode benötigt.
    Ansonsten kann das Abschalten des Motors zur Zerstörung des Transistors führen!!
    Für die Dimensionierung des Basiswiderstandes benötigst du die Stromverstärkung.
    Gruss Jürgen
  7. #6 Matthias, 07.02.2007
    Matthias
    der Übersteuerungsfaktor sollte mit einfließen in die Rechnung.
    Der Strom, der gesteuert wird, ist wahrscheinlich zu gering.
    Die Motordaten sind schon wichtig, wie soll man sonst wissen, welchen Transistor man einsetzen muß.
    Gruß,
    Matthias
  8. #7 jürgen, 07.02.2007
    jürgen
    Hallo ihr Lieben,
    also rückwärts rechnen wie folgt:
    Motoranlaufstrom ermitteln, Transistor auswählen, Kollektorstrom geteilt durch Stromverstärkung = Mindestbasisstrom, Mindestbasisstrom mal Übersteuerungsfaktor (1,5 bis 3; lieber Mittelwert bis obere Grenze), dieser Wert ist dann als Basisstrom einzustellen.
    Gruss Jürgen
  9. Gamble
    Gamble Guest
    also in der elektrotechnik kommt es ja bei den meisten sachen nicht so auf kommastellen drauf an, und man kann ruhig ma was ausprobieren! das problem ist nur der olle motor dreht sich mit dem transistor gar nicht...
    habe an der basis 1 k ohm angeschlossen damit läuft er langsam aber läuft... passt jedoch nicht mit dem verstärkungsfaktor, habe in der basis nen strom von 3,6 mA und beim motor nen strom von gut 5 mA gemessen.
    macht grad ma einen verstärkungsfaktor von 1,5 der eigentlich 220 sein sollte! und wie gesagt betreibe ich den transistor mit ner leuchtdiode und passenden widerständen, dann passt alles... mit der berechnung und den verstärkungsfaktor!
    hab den motor ma durchgemessen der braucht erstaunlich viel strom im vergleich zur spannung bei 1,5 V hatte er nen strom von 15 mA. wenn man den verbraucher motor umrechnen würde in einem widerstand so wäre dieser grade ma 100 ohm groß.
    hat jemand ne ahnung wie ein solch komisches verhalten bei einem transistor zu stande kommt? dachte schon vielleicht isser kaputt... aber wie schon so oft gesagt warum funktioniert es sogut mit der leuchtdiode :rolleyes:
    @lötauge ähm vergessen zu schreiben
    der vorwiderstand von 1,5 k ohm war nur vor der leuchtdiode
  10. #9 Lötauge35, 08.02.2007
    Hallo Gamble,
    schreibe uns mal die Transistorbezeichnung,
    ev, ist dieser falsch angeschlossen oder schon defekt,
    was für einen Motor benutzt du denn??
    5mA Motorstrom ist sehr wenig...
  11. Gamble
    Gamble Guest
    bei der bezeichnung steht BC 238 B
    kann der transistor vielleicht an sich nur ne begrente anzahl an strom über collektor emitter fließen lassen?
hab nen Problem :)
hab nen Problem :) - Ähnliche Themen
  1. Müssen BMA Anlagen einen FI vorher haben?
    Müssen BMA Anlagen einen FI vorher haben?: hallo, bei uns in der Arbeit wird vor jede Brandmeldeanlage, Sirenen, Hupen immer ein 1 poliger FI mit überwachung eingbaut! In meinen augen ist...
  2. Gläser in der SM werden zwar sauber, haben aber einen ganz leichten Film. Was nun ?
    Gläser in der SM werden zwar sauber, haben aber einen ganz leichten Film. Was nun ?: Hallo, es geht um eine Spülmaschine Siemens, die nun zwar schon runde 15 Jahre alt ist, aber immer noch treu ihren Dienst leistet. Sie macht das...
  3. Richtige Handhabung mit meinen NiMh-Akkus?
    Richtige Handhabung mit meinen NiMh-Akkus?: Hallo zusammen, über die Zeit habe ich mir mehrere Akku-Zellen verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen mAh-Angaben angeschafft. Weil die...
  4. Ich habe einen guten Freund verloren
    Ich habe einen guten Freund verloren: Erst vor 3 Jahren hatte ich sein Haus neu installiert: Nun bekam ich die entsetzliche Nachricht, dass mein Freund, den ich von Kindesbeinen her...
  5. Finde keinen UP Not-Aus Schalter! Habt Ihr was für mich?
    Finde keinen UP Not-Aus Schalter! Habt Ihr was für mich?: Finde keinen UP Not-Aus Schalter! Habt Ihr was für mich? Suche einen für 20 Euro so maximal. Finde nur immer Aufputz Not-Aus! Sollte ein...
