Habe 2 decken Lampen im Flur die gleichzeitig mit 4 Schaltern an gehen
Diskutiere Habe 2 decken Lampen im Flur die gleichzeitig mit 4 Schaltern an gehen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe ein Probleme Habe im Flur 2 Deckenlampen die mit 4 Schaltern an gehen oder aus ! Aus der einen decke kommt gelb blau braun und dann noch mal...
  1. #1 Frank Petersen, 27.10.2019
    Frank Petersen
    Frank Petersen Schlitzeklopfer
    Habe ein Probleme
    Aus der einen decke kommt gelb blau braun und dann noch mal das gleiche für die 2 Lampe !
    Verbinde ich alles gehen die Lampen an reagieren aber nicht auf die Schalter
  3. #2 Kaffeeruler, 27.10.2019
    Schalter oder Taster (wippe springt in die Ausgangsstellung zurück ) ?
    hat es jemals funktioniert oder ist es ein neues Problem nach der Montage der leuchten oder Taster/ Schalter ?
    irgendetwas geändert ?
  4. #3 Frank Petersen, 27.10.2019
    Frank Petersen
    Ne es hat funktioniert sind Taster Schalter bekomme die Verkabelung nun aber nicht hin
  5. #4 Frank Petersen, 27.10.2019
    Frank Petersen
    Habe braun blau und gelb als Zuleitung und das gleiche noch mal Richtung 2 Deckenlampe
  6. #5 Frank Petersen, 27.10.2019
    Frank Petersen
    Es geht erst nach Wechsel der deckenleuchte nicht mehr
  7. ego
    Hast du möglicherweise einen Kurzschluß verursacht, sprich ist die Sicherung herausgeflogen?
    Wenn ja, klebt jetzt der Kontakt des Stromstoßschalters fest.
  8. #7 Frank Petersen, 28.10.2019
    Frank Petersen
    Und was kann ich da nun machen
  9. #8 Kaffeeruler, 28.10.2019
    Schau in die Verteilung ob dort ein Stromstoßschalter verbaut ist.. z.B von Eltako..
    schaut in etwa so aus
    Wenn du ihn gefunden hast betätige ihn von hand, entweder durch drücken der gesamten front oder betätigen des kleinen Hebel je nach Hersteller..
    Schaltet sich das licht dann an / aus ?
    Spürst du einen widerstand oder hört man ein brummen ?
  10. #9 Strippe-HH, 28.10.2019
    Ja am besten sich einen Fachmann holen.
    Wir können dir ja noch so gute Tipps geben aber ob du als Laie damit nicht überfordert bist, das wissen wir ja nun nicht.
Habe 2 decken Lampen im Flur die gleichzeitig mit 4 Schaltern an gehen - Ähnliche Themen
  1. Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?
    Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?: Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
