Haftung bei nicht vorhandener Erdung
Diskutiere Haftung bei nicht vorhandener Erdung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ausverkauf ( Ausverkauf bis Juni
  1. Melody
    Melody Strippenzieher
    Ausverkauf bis Juni
  3. #42 cyclist, 24.02.2019
    cyclist
    cyclist Strippenstrolch
    Hallo Melody,
    besten Dank erst mal!
    Da ja noch vieles unklar ist, bezüglich des e-technischen Sachverhalts, solltest du dir mal haarklein chronologisch notieren, wie so der gesamte Ablauf war. Sprich von Besichtigung des Objekts vor Abschluss des Mietvertrags, von dir in Auftrag gegebene Änderungen / Umbauten / Nachrüstungen an der Installation bzw. auch der nicht e-technischen Installationen, vom Vermieter durchgeführte Instandsetzungen oder Umbauten, in der gesamten Zeit, bis zum Unfall und auch alle danach von dir eingeleiteten Schritte und auch was wann vom Vermieter, Anwalt, Polizei usw., unternommen wurde. Auch solltest du dir die Bilder, die du gemacht hast, gut aufheben. Könnte alles mal, in einem späteren Prozess, wichtig werden.
    Über deinen Anwalt sollte möglichst sehr kurzfristig - noch bevor du den Ladenbetrieb wieder aufnimmst - ein Sachverständiger die Installation mal "auf den Kopf drehen und mal kräftig schütteln" um den gesamten Sachverhalt aufzuklären.
    Viel Glück jedenfalls bei der Jobsuche!
    Schönen Gruß
    Markus
  4. Melody
    Hallo Markus, gibt es dich hier noch?
  5. #44 cyclist, 10.12.2021
    cyclist
    Hallo Melody,
    Natürlichkeit es mich hier noch, ebenso wie im Real life.
    Gibt es denn inzwischen was neues in deinem Fall mittlerweile?
    Schönen Gruß
    Markus
  6. Melody
    Oh schön lieber Markus, dass es dich hier noch gibt und ich von dir lese. Da freue ich mich sehr.
    Ich habe oft an dich gedacht, deine Hilfe alles zu verstehen und an deinen Rat, der mir viel Mut gemacht hat und ich habe jetzt endlich die Klage eingereicht. Ich weiß nicht ob etwas dabei raus kommt, aber ich habe es nun versucht.
    Ich weiß nicht wie weit bei dir der Stand der Dinge ist. Seit ich einen neuen Laptop hatte, war es schwierig die Zugangsdaten hier wieder herzustellen.
    Der Staatsanwalt hatte keine Untersuchung durchgeführt und mit der Begründung, dass bei meinen Bohrungen ein Kabel defekt ging, das Verfahren eingestellt. Ob ein defektes Kabel die Ursache war, ist bis heute nicht erwiesen, darum hatte ich Widerspruch eingelegt. Aber der Oberstaatsanwalt teilte die Meinung seines Kollegen. Nun muss ich abwarten, ob die Klage zur gerichtlichen Verhandlung kommt oder abgelehnt wird.
    Gesundheitlich geht es mir noch nicht wirklich gut. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich viel Hilfe aus meiner Familie bekommen habe. Ohne meine Schwägerin, wäre ich wohl mit einem ordentlichen Minus aus meiner Selbständigkeit gegangen. Sie hat jeden Samstag für mich den Ausverkauf gemacht, obwohl sie selbst einen Voll Time Job im Büro und einen Nebenjob zum putzen hatte.
    Im August 19 war ich zu Reha. Danach Irena und nebenbei ein Minijob um wieder ins Berufsleben zu finden. Es ist auch auf medizinischer Basis schwierig. Nach dem Sturz hatte ich starke Schmerzen in den Armen und Schultern, besonders auf der linken Seite. Den Arm konnte ich gar nicht selbstständig heben. Der Arzt in der Notaufnahme hielt eine Untersuchung unnötig und die nachfolgenden Ärzte gingen davon aus, dass eine Verletzung im Klinikum festgestellt wäre und meinten, dass ich mehr Sport machen müsse.
    Nach etlichen Arztbesuchen und -wechseln wurde erst Anfang 2021 eine Sehnenruptur an beiden Schultern festgestellt. Heute ist es praktisch unmöglich für mich, einen Zusammenhang mit den Sturz zu beweisen um eine Schadensersatzforderung geltend zu machen.
    Letztendlich bin ich froh, dass mein linker Arm nach der OP schmerzfrei und voll beweglich ist. Die rechte Schulter wurde im November das 2. mal operiert und ich hoffe auf eine Genesung wie bei der linken. Schließlich brauche ich noch einige Arbeitsjahre für meine Rente und muss wieder arbeitsfähig werden.
    Ich hoffe dass sich meine Infos nicht zu doll nach jammern angehört haben?
    Wie geht es dir? Gibt es etwas Neues?
    Ich wünsche dir und deiner Familie besinnliche Vorweihnachtszeit. Danke, dass es dich gibt.
    Herzliche Grüße Melody
  7. gert
    So blöd das jetzt gelaufen sein mag.
    Wer haftet denn bei nicht vorhandener Erdung?
    Und wo ist "Erdung" erforderlich!
  8. #47 Lasttrennschalter, 14.12.2021
    Lasttrennschalter
    Erdung hin Erdung her, Unfallursache scheint ja wohl Spannung zu sein die da nicht hingehört.
  9. #48 cyclist, 14.12.2021
    cyclist
    Tja, das große Problem ist hier offensichtlich die Beweisführung. Da hätte sehr kurz nach dem Unfall zuerst mal ein echter Sachverständiger sich ein Bild von machen müssen. Jetzt im Nachhinein wird das wohl kaum noch möglich sein... Was dann auch hinsichtlich eines möglichen Schadenersatz das Problem ist.
    Ohne richtig guten Rechtsbeistand wird Melody leider verloren sein. Da kann man nur hoffen, das sich da doch was nachweisen lässt und sie zu ihrem Recht kommen mag.
  10. Melody
    T
    Ja Gerd, da scheiden sich die Geister. Ein guter Freund, der meine Deko montiert hat und von Beruf Elektriker ist, sagt: "In meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass alles metallische, an der ein Stromkabel verlegt / angelegt ist, muss geerdet werden. Der Staatsanwalt und auch der Generalstaatsanwalt, sind der Meinung, dass eine Ständerwand nicht geerdet sein muss.
    Wie ein Richter darüber denkt, wird sich zeigen, falls es zum Prozess kommt.
    Lieben Gruß Melody
  11. Melody
    Tja, da hast du wohl Recht. Nur... wäre die Wand geerdet, wäre der Strom wohl nicht durch meinen Körper geflossen. Oder?
Haftung bei nicht vorhandener Erdung - Ähnliche Themen
  1. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600
    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  2. Haftung bei Arbeiten auf Anweisung
    Haftung bei Arbeiten auf Anweisung: Moinsen, ich muss auf Grund der aktuellen Arbeitslage ja mal fragen: Wenn ich als ausgebildeter Elektroinstallateur auf Anweisung meines...
  3. Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Seiten
    Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Seiten: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-bestaetigt-Haftung-fuer-Urheberrechtsverletzungen-auf-verlinkten-Seiten-3566919.html...
  4. Rechtslage und Haftung im Sinne der VDE
    Rechtslage und Haftung im Sinne der VDE: Hallo Forum, ich bin Mitglied in einem Hackerspace. Wer mit den Begriff nichts anfangen kann sollte sich den Artikel auf Wikipedia anschauen....
  5. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
