Hager Quick Connect + flexible Drähte
Diskutiere Hager Quick Connect + flexible Drähte im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe letzte Woche das erste Mal einen Hager QC FI/LS Schalter angeschlossen bzw. es versucht. Leider war ich nicht sehr erfolgreich. Die...
  1. #1 homer092, 30.04.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe letzte Woche das erste Mal einen Hager QC FI/LS Schalter angeschlossen bzw. es versucht. Leider war ich nicht sehr erfolgreich. Die starren Drähte sind kein Problem, lassen sich gut einführen und halten auch. Aber wie mache ich das mit den flexiblen? Muss ein flexibles 2,5mm² anschließen. Ich dachte ja es ist so einfach wie mit den N- und PE-Schienen, mit dem kleinsten Schraubendreher reindrücken und dann den Draht reinstecken aber das hält nicht gescheit.
    Hat da jemand Erfahrung mit und nen Tipp wie man das macht? Habe schon nach ner Bedienungsanleitung geguckt aber da steht nix drin leider.
  3. #2 glühbirne, 03.05.2011
    glühbirne
    glühbirne Neues Mitglied
    AW: Hager Quick Connect + flexible Drähte
    die feinen drähte fest zusammenwickeln vorsichtig reinschieben im geöffneten zustand , wenn möglich ohne anzustoßen oder beim reinstecken den draht nach rechts drehen
    wenn net aderendhülse
  4. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Soweit ich weiss, gibts die QuickConnect in 2 Grössen : bis 16A und bis 63.
    Dementsprechend kann man darin auch nur gewissen Querschnitte stecken.
    Da ich vermute, dass der RCD eher für die grössre QuickConnect Klemme ausgerichtet ist, sind 2.5mm² eher unwarscheinlich, dass die sauber halten.
    PS.: wie kommst beie inem RCD auf 2.5mm² ??
  5. #4 homer092, 03.05.2011
    homer092
    es geht um einen Hager FI/LS B16A / 0,03A 2 Polig. Dort sollen die abgehenden Leitungen mit 2,5mm² flexibel verdrahtet werden
  6. #5 kurtisane, 03.05.2011
    Ein guter Eli geht ohne AEH im Hosensack normal gar nicht zur Arbeit !
  7. #6 homer092, 03.05.2011
    homer092
    dürfen dort überhaupt AEH eingesetzt werden? Also im Datenblatt der QuickConnect NE-/PE-Schienen steht drinne, dass flexible Drähte nur OHNE Aderendhülsen eingeführt werden können/dürfen. Und da das ja die selbe Technik ist wird es wohl bei den RCDs auch so sein oder?
  8. #7 kurtisane, 03.05.2011
    Nur wenn das Kabel zu wenig gequetscht wird, aus reiner Sympathie werden die dann nicht richtig halten !
  9. #8 Jörg67, 03.05.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Und mit AEH auch nicht, wenn die Klemmen dafür nicht geeignet sind.
    @homer, schreib ne mail an Hager, wie die sich das gedacht haben... ansonsten, Stiftkabelschuhe könnten helfen...
  10. #9 kurtisane, 03.05.2011
    Mir fehlt jetzt die Logik warum ein Stiftkabelschuh besser als eine Adernendhülse klemmen könnte, aber gibt es nicht bei den o. a. Teilen die variable Auswahl, nur klemmen oder auch schrauben ?
  11. #10 homer092, 03.05.2011
    homer092
    nein am Abgang gibts nur Klemmen wenn man die QuickConnect Teile hat ;) das mit der Mail an Hager habe ich schon gemacht :)
Hager Quick Connect + flexible Drähte - Ähnliche Themen
  1. Hager QuickConnect und 3pol. FI/LS mit vier vs. ein Schalter
    Hager QuickConnect und 3pol. FI/LS mit vier vs. ein Schalter: Ich plane verschiedene Änderungen am Hausverteiler. Neu würde ich Hager FI/LS verwenden. Wenn ich mir deren Modulargeräte anschaue, dann sehe ich,...
  2. Hager QuickConnect ohne Phasenschiene
    Hager QuickConnect ohne Phasenschiene: Hallo, in der technischen Beschreibung der Leitungsschutzschalter von Hager steht: "1) QuickConnect-Leitungsschutzschalter sind grundsätzlich...
  3. Hager Quick Connect
    Hager Quick Connect: Hallo, muss eine UV aufbauen, und mocht mal das Hager Quick Connect ausprobieren. Meine 1 Frage ist zu Sicherung MBS 116 MBS116 Technische...
  4. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  5. Einbaulage Hager KH23C
    Einbaulage Hager KH23C: Hallo Forum Hat einer von Euch schon einmal die Hager KH23C (HLAK) verbaut und kann sich erinnern, ob diese horizontal oder vertikal auf die...
