Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect
Diskutiere Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ja, das ganze hängt damit zusammen, das ich die restlichen Neutralleiter, welche aktuell noch auf der schönen schmalen durchgehenden Schiene...
  1. #11 PauleFoul, 24.01.2023
    PauleFoul
    PauleFoul Strippenzieher
    Ja, das ganze hängt damit zusammen, das ich die restlichen Neutralleiter, welche aktuell noch auf der schönen schmalen durchgehenden Schiene liegen,
    einzeln auf einen neue LS/FI legen möchte. Die blauen Adern sind jedoch nicht lang genug, um diese direkt auf den LS/FI zu führen, daher benötige ich eine "Zwischenklemmung".
    Ich könnte das ganze natürlich auch mit "fliegenden" Wago-Klemmen verlängern, aber das gefällt mir nicht so dolle...
    Daher die Idee den durchgehenden N aufzutrennen.
    ego gefällt das.
  4. #13 PauleFoul, 24.01.2023
    PauleFoul
    Ja, das mit den Reihenklemmen hatte ich auch auf dem Schirm, aber die Hutschiene unter der PE/N Klemmschiene ist schon komplett voll mit Reihenklemmen (Wago 280-833).
    Da würde eventuell nur der Umstieg auf 3-Stock-Klemmen was bringen...
  5. #14 PauleFoul, 24.01.2023
    PauleFoul
    Das könnte dann ja ähnlich wie hier aussehen, aber ich habe Bedenken, dass ich die Abdeckung von meinem Feldverteiler dann noch montiert bekomme,
    weil die 3-Stock-Klemmen ja bestimmt deutlich höher ausfallen, als meine WAGO 280er.
    Oder sollte das passen?
    [​IMG]
    Nimm Phoenix mit Push in 3-Stock Klemmen. Ist übrigens so wie auf dem Foto nicht erlaubt. Die Hutschiene muss, wenn der PE drüber läuft vom Tragrahmen isoliert werden. Bei Striebel & John gibt es auch Isolierstücke, mit denen kann man die Hutschiene auch hinter dem Tragprofil montieren, wenn da ca. 3cm Platz ist zur Rückwand. Dann passt jede 3-Etagen Klemme unter die Abdeckung
  7. ego
    Wie an der oberen Schiene zu erkennen. Unten hats komicherweise dazu nicht mehr gereicht.
    Ansonsten bis auf die fehlenden Klemmennummerierung doch ganz ordentlich.
    Bei Striebel sehen die so aus
    https://www.ebay.de/itm/253452250153?
    Und oben kann man eine beigelegte Mutter einschieben, durchs Tragprofil eine M4 Schraube gesteckt (evtl Loch aufbohren) und dann sitzt die Hutschiene hinter dem Profil. Der Halter geht natürlich auch oben drauf und er geht für flache und hohe Hutschienen.
    Joker33 gefällt das.
  9. #18 PauleFoul, 24.01.2023
    PauleFoul
    Ich hab in Bereich der Reihenklemmen aber eine durchgehende Hutschiene, mal abgesehen davon das mir dann ja zusätzlich die Höhe fehlt, oder?
    Benötige ich im TN-Netz denn überhaupt einen Schutzklasse 2 Schrank?
    Stromkreisverteiler in Wohnungen ist SK II Vorschrift. Die Halter gehen auch in die Mitte zu schieben. Wie gesagt in einem Feldverteile könnten die Teile auch hinters Tragprofil passen. Bei Stribel & John geht es. Damit gewinnst du Höhe.
  11. ego
    Ja nuu, er hat aber bedauerndswerterweise was von Hager.
    Deshalb besser das UT22C nutzen.
Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect - Ähnliche Themen
  1. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  2. Hager System 80 Türverschluss
    Hager System 80 Türverschluss: Guten Abend Ich habe zuhause Hager System 80 SL Stromkasten.Bei mir ist der Türverschluß defekt, wo kann die Ersatzteile kaufen? Habe im Internet...
  3. Suche Feld für Hager System-Schrank T, BJ 1976
    Suche Feld für Hager System-Schrank T, BJ 1976: Hallo, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Anfrage richtig bin, versuche es aber einfach mal. Ich habe einen Hager System-Schrank T, Baujahr...
  4. Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr
    Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr: Guten Abend! Wir haben den oben genannten Zählerschrank im Keller. Das Haus ist Baujahr 1974. [ATTACH] Wie auf dem Foto zu sehen, passen die...
  5. Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z
    Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z: Hallo Ich habe in meinem Einfamilienhaus Baujahr 1983 noch einen Zählerschrank Hager System80, dieses Programm gibt es von Hager aber schon lange...
