Halogen-Lämpchen Watt-Bestimmung - Probleme bei Abweichung?
Diskutiere Halogen-Lämpchen Watt-Bestimmung - Probleme bei Abweichung? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich muss hier für ein eine Halogen-Lampe ein paar Ersatzbirnchen besorgen. Auf den alten Lämpchen stehen keine Watt-Angaben und an den...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    und an den Transformator komme ich nur sehr schwer heran da dieser hinter einer Verschalung verbaut ist.
    Hmm, zumindest weiss ich das es sich um 12V Birnchen mit Sockel "G4" handelt. Im Elektrohandel gibt es aber verschiedene Watt-Ausführungen:
    8W, 16W, 20W, 25W, 35W,...
    Soviel ich erfahren konnte muss die Watt-Zahl zum Trafo passen.
    Muss das GENAU passen oder ginge auch eine ungefähre Watt-Zahl z.B. 20W statt 25 W?
    Sollte man im Zweifelsfall Lämpchen mit zu kleiner oder zu grosser Watt Zahl nehmen?
    Das heisst in welchem Fall kann ein Schaden passieren?
    Angenommen der Trafo ist auf 35 W ausgelegt brennt dann das Birnchen durch?
    Oder umgekehrt: Wenn ich ein 35Watt Birnchen zu einem
    16W Trafo nehme brennt dann dieses wenigstens ein bischen?
    Kann der Sockel in den das Lämchen eingepasst wird defekt werden bei nicht passender Watt Zahl?
    Spielt bei der Watt Bestimmung eine Rolle wieviele Birnchen insgesamt vom Trafo vorsorgt werden müssen?
    Gelten die Antworten sowohl für Halogen-Lämpchen MIT und OHNE "Schirmchen" drumrum oder nur für die OHNE "Schirmchen"?
    Danke und Gruss
    Peter
  3. #2 Klemme 0, 12.06.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Halogen-Lämpchen Watt-Bestimmung - Probleme bei Abweichung?
    ist auf der Lampe kein Typenschild??
    Da steht auch meisten die Wattzahl der Halo. drauf.
    Schau mal unter den Fuss der Lampe!!
    LG Klemme 0
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Manchmal kann die Beschriftung verblassen.. allerdings wuerd ich erstmal drauf schauen ob nicht auf einem andern es vllt noch Lesbar ist.
    Auf die Frage was passiert, muss man unterscheiden ob wir von Elektronischen oder Konventionellen Trafos reden:
    Konventionelle Trafos:
    Wird der Trafo unter der Nennlast betrieben, kann es eine Ueberspannung geben.
    Das bekommt der Lebensdauer der Leuchtmittel garnicht gut.
    Wird der Trafo ueberlastet, wird die vermutlich eingebaute Schmelzsicherung ausloesen.
    Elektronische Trafos:
    Wird der Elektronische Trafo ueber oder unterlastet, wirds nicht mehr richtig funktionieren. Da kann von abstellen bei laengerer Benutzungsdauer bis zum garnicht mehr brennen alles vorkommen. Passieren kann sonst nix.
    Natuerlich spielt fuer den Trafo nicht die Leistung eines einzelnen Leuchtmittels eine Rolle sondern die der Gesammtlast.
    Mit Schirmchen meinst du den Reflektor? Da ist auch nur ein ganz normales Halogenlaempchen drinn. Mit Reflektor oder nicht spielt hier keine Rolle.
    gruss
  5. #4 RobbyJump, 14.06.2010
    RobbyJump
    RobbyJump Strippenstrolch
    Funktionirt ein lämpchen noch ? besitzt du ein Multimeter (messgerät)?
Halogen-Lämpchen Watt-Bestimmung - Probleme bei Abweichung? - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?
    Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?: Ich habe hier eine "klassische" Glühbirne aber mit Halogen-Lämpchen innen drin. Siehe Foto [ATTACH] Wie ist denn die genaue Bezeichnung von...
