Halogenkaltlichtspiegel, gibt es die runde Schutzscheibe extra zu kaufen?
Diskutiere Halogenkaltlichtspiegel, gibt es die runde Schutzscheibe extra zu kaufen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe bei unseren Badezimmerschrank beim Leuchtmittelwechsel eine der 3 Abdeckungen des Kaltlichspiegels geschrottet. Es ist eine 3...
  1. #1 Mcelectro07, 24.05.2008
    Mcelectro07
    Mcelectro07 Schlitzeklopfer
    Es ist eine 3 flamige Einbau Halogenlampe 12V mit jeweils 3 x 10 Watt Gu4 oder G4 Sockel...
    Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.... Auf den Halogenlampen selber, also auf den Kaltlichspiegel...sind runde, milchfarbende Glasabdeckungen drauf...davon ist mir eine defekt gegangen...Diese werden von aufsteckbaren Ringen gehalten.....
    Nun habe ich sie alle abgenommen....weil es sonst nicht aussieht...
    Meine Frage kann man die Dinger nachkaufen?
    Oder muss ich da eine ganze neue Leuchte einbauen?
    Was ich wohl nicht machen werde....weil es sich nicht lohnt, wegen diesen Abdeckscheiben....
    Aber es ist halt Feuchtraum...darum möchte ich diese gerne nachkaufen..
    mc
Halogenkaltlichtspiegel, gibt es die runde Schutzscheibe extra zu kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  2. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  5. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
