Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
Diskutiere Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Kann ich diese Lämpchen einfach durch gleichwertig helle LED-Lämpchen mit 4 Watt ersetzen?
    Kann ich alte Halogen mit neuen LED-Lämpchen mischen (also z.B. 2 alte + 2 neue gleichzeitig an einem Trafo betreiben)?
    Da die alte Installation mindestens 80 Watt Trafo-Kapazität erfordert erwäge ich sogar LED-Lämpchen mit höherer Wattzahl einzusetzen (sagen wir 10 Watt) Damit würde der Trafo dann trotzdem nur noch mit 40 Watt belastet.
    Geht das?
    Wie sieht das mit der Hitzeentwicklung der Lämpchen aus?
    Bleibt die gleich?
    Danke
    Peter
  3. #2 Kaffeeruler, 23.10.2022
    Man kann Halogen und LED mischen ohne Probleme, allerdings kann die Mindestlast kaum unterschritten werden ohne das es zu Fehlfunktionen wie z.B flackern kommt oder Totalausfall
    LED ist i.d.r kühler als Halogen
Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze? - Ähnliche Themen
  1. Halogenlämpchen gehen nach etwa 10-15 Minuten aus: Ein "bischen" Defekt?
    Halogenlämpchen gehen nach etwa 10-15 Minuten aus: Ein "bischen" Defekt?: Nach etwa 3 Jahren problemlosem Funktionierens ist ein Halogenlämpchen mit GU5,3 Sockel an der Decke aus gegangen (Hat natürlich nicht...
  2. Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel
    Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel: Hallo – bei der Renovation unserer 22 Meter Motor-Yacht bin ich über folgende «elektrotechnische Herausforderung» gestolpert. Wenn wir – mit 24...
  3. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  4. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  5. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
