Halogenlampe Transformer Defekt nur welcher Ersatz ???
Diskutiere Halogenlampe Transformer Defekt nur welcher Ersatz ??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem :eek: Und zwar hat sich der Transformer von meiner Halogenlampe verabschiedet. Es sind an der...
  1. #1 Maria 2013, 20.12.2013
    Maria 2013
    Maria 2013 Strippenzieher
    Es sind an der Lampe 4x MR16 Halogenlampen verbaut.
    Diese möchte ich jetzt durch LED Lampen tauschen.
    Z.B. diese hier: LED STAR MR16 12 V | Consumer LED-Reflektorlampen | OSRAM
    Nur mein Problem ist, welchen LED Transformer muss ich kaufen damit ich meinen Defekten ausbauen und den neuen LED Transformer einbauen kann?
    Vielen Dank im Voraus
  3. #2 oberwelle, 21.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Halogenlampe Transformer Defekt nur welcher Ersatz ???
    Moin..
    4 Leuchten a 4 W: Also ein Trafo mit mindestens 16W
    Aber auf der verlinkten Seite ist ein Link zu den kompatiblen Trafos..
    Leider wird nicht angegeben ob Wechsel oder Gleichstrom bzw. beides funktioniert..
    OW
  4. #3 Fränky, 21.12.2013
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
  5. #4 Maria 2013, 21.12.2013
    Maria 2013
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Es muss doch ein LED Trafo sein, da ich ja von Halogen auf LED umbauen möchte oder nicht ?
    Hier habe ich auch einen Trafo gefunden.
    LED Transformator TRAFO 12V DC Treiber 24W max.: Amazon.de: Beleuchtung
    Was meint Ihr zu dem Gerät ?
    Welcher Trafo es ist soll mir eigentlich egal sein.
    Es muss nur richtig funktionieren.
    Vielen Dank mal wieder
  6. #5 oberwelle, 21.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Steht der Trafo in der Liste ?
    OW
  7. #6 Maria 2013, 21.12.2013
    Maria 2013
    nein ich kann den Trafo nicht in der Liste finden.
    Es muss nicht zwingend eine Osram LED sein !!!
    Kann auch gerne von Philips oder co sein.
    Was meinst du genau mit Leider wird nicht angegeben ob Wechsel oder Gleichstrom bzw. beides funktioniert..
    Die Lampe hängt bei mir Zuhause an der Decke ( Zuhause hat man doch Wechselstrom )......... oder :D
  8. #7 Lötauge35, 21.12.2013
    einfacher ist es, auf GU10 Leuchtmittel umzustellen. Die benötigen keinen Trafo.
  9. #8 Maria 2013, 22.12.2013
    Maria 2013
    Das geht bei mir aber nicht.
    Meine Halterung schaut in etwa so aus
    http://cache-cdn.kalaydo.de/mmo/8/319/058/48_261284280.jpg
    Ich kann ja nicht links und rechts 230 Volt durchschalten lassen :D
    Da sind 12 Volt schon angenehmer :rolleyes:
    Somit bleibt mir nichts anderes übrig wie einen neuen Trafo zu verbauen.......
  10. #9 Kaffeeruler, 22.12.2013
    Dein LED Trafo im Link passt net für die LED´s die du dir ausgesucht hast da diese mit 12V AC arbeiten
    Somit musst du dir etwas anderes aussuchen
  11. #10 Fränky, 22.12.2013
    Fränky
    Doof, mein Trafo steht in der Liste.....
    Manchen kann man einfach nicht weiterhelfen, die wollen einfach nicht.
Halogenlampe Transformer Defekt nur welcher Ersatz ??? - Ähnliche Themen
  1. Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr
    Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und muss vorausschicken, dass ich absoluter Laie bin, was Elektrik angeht. Vor einigen Jahren ist in meiner...
  2. Halogenlampe auf LED umrüsten inkl. dimmen
    Halogenlampe auf LED umrüsten inkl. dimmen: Hallo, ich habe aktuell einen Deckenleuchter mit insgesamt 12 Stück G4 Halogenlampen mit je 10 Watt. In der Lampe ist ein Transformator mit...
  3. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
  4. Hilfe bei Installation Dimmer für Halogenlampe
    Hilfe bei Installation Dimmer für Halogenlampe: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen hat der Trafo meiner Halogenlampe im Wohnzimmer den Geist aufgegeben. Bei der Suche nach einem neuen Trafo kam...
  5. Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?
    Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?: Hallo wir haben vor 2,25 Jahren ein Haus gekauft, in dessen Schlafzimmer eine Deckenbeleuchtung bestehend aus 10 Halogenspots mit G4 Lampen...
