Halogenlampen Dimmung
Diskutiere Halogenlampen Dimmung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine Frage zur Dimmung von Halogenlampen. Welche Bauteile sind in einem dimmbaren, elektrischen Halogenvorschaltgerät verbaut....
  1. #1 diehappy, 05.12.2009
    diehappy
    diehappy Neues Mitglied
    Mfg Harry
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Halogenlampen Dimmung
    Eine Platine, Drosseln, Kondensatoren, Widerstaende, Dioden, Transistor, uebertrager...
    Sonst musst du genauer sagen was du wissen willst. Wie ein Elektronischer Transformator aufgebaut ist findet man ueberall im Netz. Bei einem Trafo zwecks Halogenbeleuchtung wird allerdings auf die glaettung auf der Ausgangsseite verzichtet.
    gruss
Halogenlampen Dimmung - Ähnliche Themen
  1. Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?
    Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?: Hallo wir haben vor 2,25 Jahren ein Haus gekauft, in dessen Schlafzimmer eine Deckenbeleuchtung bestehend aus 10 Halogenspots mit G4 Lampen...
  2. Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!
    Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!: Hallo zusammen! Möchte in unsere Wohnung in 2 Zimmern die Paulmann Quaddro 35W Halogen mit folgendem Trafo`s Osram elektronischer Trafo 70VA HTM...
  3. Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch
    Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch: Hallo Zusammen, ich habe einen defekten und veralteten "Berker 2941 TRONIC-Tastdimmer" durch einen neuen "Berker 2904 Tastdimmer" ausgetauscht....
  4. Halogenlampen nachträglich dimmen!
    Halogenlampen nachträglich dimmen!: Hallo wir haben 2 x 12 Halogen Paulmann Quadro 35w im Dach verbaut! Diese möchten wir nun dimmen... Wie machen wir das am besten? Zurzeit ist je...
  5. Halogenlampen in jedem Fall durch LEDs einfach ersetzbar? Trafo geeignet?
    Halogenlampen in jedem Fall durch LEDs einfach ersetzbar? Trafo geeignet?: Wir haben hier in der Decke eingelassen mehrere Halogenlampen so in der Art wie diese hier: OSRAM HALOPAR | Halogenlampen | OSRAM Einige sind...
