Haupt-LS löst aus, LS des Verbrauchers nicht
Diskutiere Haupt-LS löst aus, LS des Verbrauchers nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi all, Ich habe hier folgenmdes Phänomen: Vom Hauptanschluss des Versorgers geht auf (dessen) "Hauptschalter", ausgeführt als 4-Poliger LS von...
  1. jwka
    jwka Schlitzeklopfer
    Hi all,
    Vom Hauptanschluss des Versorgers geht auf (dessen) "Hauptschalter", ausgeführt als 4-Poliger LS von Gerlin mit "U 32" Bezeichnung / Charakteristikm, danach via FI (ABB) und 3-Phasenschine auf LS der Verbraucher.
    Wenn nun ein Kurzschluss passiert (baua gerade um, da wird schonmal ein Kabel geköpft), dann fliegt mir immer der Hauptschalter raus, die Sicherungen (LS) bleiben hingegen drin.
    Das sollte doch wohl nicht sein.
    Kann mir das jemand erklären (ausser: Haupt-LS ist futsch)???
    1000 Dank
    jaka
  3. #2 viktor12v, 02.12.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Haupt-LS löst aus, LS des Verbrauchers nicht
    Bevor ein Kabel "geköpft" wird, sollte schon auf Spannungsfreiheit überprüft werden.
    Schaltest du beim Arbeiten nicht den Strom ab?
    Viktor
  4. jwka
    Hola!
    Natürlich köpfe nicht ich die Kabel bei Elektroarbeiten!
    Es sind Umbauarbeiten im Gange und da kann ich nicht das ganze Haus stillegen. Wenn ein Arbeiter z.B. mit der Flex oder Bohrmaschine in einer Wand oder im Boden eine Leitung "erwischt", dann wird die geköpft.
    Gleiches war gestern bei den Anstreichern der Fall, Die haben mit der Walze einfach über eine offene UP Dose gewalzt (wo noch Verkabelungsarbeiten anstanden) und ne Phase auf ne Netral gedrückt.
    Wie gesagt, mein Problem ist, dass nicht die Leitungsabsicherung (wie es sein soll) sondern die Haussicherung rausfliegt --> alles tot.
    jwka
  5. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Das kann mehrere Ursachen haben, daß der Leistungsschalter vor den nachgeschalteten Absicherungen auslöst und keine Selektivität gegeben ist, was bei manchen Schutzfunktionen gewollt sein kann:
    1. Die Auslösekennlinie des LS liegt niedriger als die nachgeschalteten Absicherungen
    2. Der LS hat einen <U-Auslöser
    3. Der LS hat einen Erdschluß-Auslöser
    4. Der LS hat einen I>> Auslöser
  6. #5 Lötauge35, 02.12.2009
    schaut so aus, als wenn da ein FI-Schutzschalter ausgelöst hat.
  7. Zosse
    Ich sage mal falsche Selektivität...
  8. jwka
    der auslösende LS Schalter ist KEIN FI. Der FI, der nach dem (Haupt-)LS sitzt, löst nicht aus (32A Typ), ebensowenig der LS.
    Erdschlussauslöser kann auch ausgeschlossen werden, es ist ein vierpoliger LS (3xPhase, 1x Neutral).
    Bei der Kennlinie sollte es eigentlich keine Probleme geben, der Haupt-LS ist ein U-Typ mit 32A, die LS sind 10A oder 15 / 16A L-Typen.
    Besonders verrückt ist, dass der Haupt-LS mit 32A sogar ausgelöst hat, als der Maler auf einem 10A abgesicherten Stromkreis einen Kurzschluss gemacht hat.
    Sollte also eher an Punkt 2 oder 4 von Luyao's Liste liegen.
    Hmmm. Wie kann ich das jetzt rauskriegen? Der Haupt-LS ist beschriftet mit:
    Merlin Gerin
    multi 9
    K32a
    no 35 .U. (32A)
    20978
    Die LS mit:
    Merlin Gerin
    multi 9
    K32a
    no 17 .L. (15A)
    21951
    bzw.
    no 12 .L. (10A)
    21952
    Thanks
    jwka
  9. jwka
    Ach noch was:
    der (wohl spanische) Elektriker vor mir hatt das so gelöst, dass er mittels 1qmm Drahbrück parallel zu den einzelnen Phasen des Haupt-LS dessen "Drehzahl" erhöht hat. Das ist natürlich fatal und ich brauch ne zulässige und sichere Lösung.
    jwka
  10. Zosse
    Cool... :eek: wozu ist dann die Sicherung... :confused:
  11. Luyao
    Da hast du LS mit veralteten Auslösecharakteristiken, die du auswechseln solltest, da sich Haltestrom und Auslösestrom überlappen können.
    Der Haupt-LS hat Charakteristik U, I>> 5,5 bis 12xIn, die nachgeschalteten LS haben Charakteristik L, I>> 3,5 bis 6xIn. Wenn der Haltestrom L im oberen Bereich des Toleranzbandes liegt, kann der Haupt-LS schneller auslösen.
Haupt-LS löst aus, LS des Verbrauchers nicht - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
