Hauptverteilung (Zählerschrank) auf Holz schrauben (OSB-Platte)
Diskutiere Hauptverteilung (Zählerschrank) auf Holz schrauben (OSB-Platte) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi,wi e schon im Titel zu lesen geht es um die Frage ist es zulässig einen Zähllerschrank auf eine OSB platte zu schrauben?
  1. #1 hotrodhool, 27.08.2013
    hotrodhool
    hotrodhool Schlitzeklopfer
    Hi,wi
    AW: Hauptverteilung (Zählerschrank) auf Holz schrauben (OSB-Platte)
    Ja, sonst hätten Fertigteilhäuser keinen Strom oder?
  4. #3 oberwelle, 27.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    nun ja der Hausanschlußkasten muß auch im Fertighaus auf einer feuerfesten Unterlage montiert werden, wie das bei der Hauptverteilung ist ??
    OW
    Beim Zählerschrank gibt es da nichts, außer das er nicht in Feuergefährdete Betriebsstätten darf, nicht in Heizräume > 50KW, nicht in Öllager >5000 Liter nicht in Garagen > 100m². Zumindest bei unseren Stadtwerken.
  6. #5 hotrodhool, 27.08.2013
    hotrodhool
    danke schonmal für eure Antworten,
    das mit den "Fertighäuer" ist so ne Sache, da sind die OSB Platten ja noch mit Rigips oder Fermacell beplankt....
    das ist ja dann schon wieder was anderes als aufs Holz geschraubt.
    Da kenne ich aber andere Fertigteilhäuser. War zwar nicht OSB sondern V100 Platte aber darauf war nur Tapete.
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 28.08.2013
    OK, jedoch:
    Na ja, du weißt aber schon das die Frage Deines Eröffungsposts anders lautete: ZS auf OSB Platte schrauben.
    Also auch wenn eine Zwischenlage aus nichtbrennbarem Material nicht zwingend ist, so kostet es doch "fast nix" diese Zwischenlage mitzuverbauen -- und alle Beteiligten schlafen ruhiger da die Anlage sicherer ausgeführt ist.
    Würde ich nach 25 Jahren Feuerwehrerfahrung jedenfalls mal so sagen...
    Bringt doch dem Handwerk nichts, sich immer nur nach den Minimalsforderungen zu richten.
Hauptverteilung (Zählerschrank) auf Holz schrauben (OSB-Platte) - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Unterverteilung in Hauptverteilung
    Absicherung Unterverteilung in Hauptverteilung: Hallo, ich plane gerade die erneuerung meiner HV und UVs. Vorm Zähler setze ich einen 63A SLS-Schalter. Anschließend möchte ich über drei...
  2. PE/N Klemmblock Hauptverteilung
    PE/N Klemmblock Hauptverteilung: Moin, Habe ein Problem mit meiner Hauptverteilung. Der Keller ist aktuell komplett mit einem LS abgesichert. Nun wollte ich jeden Raum einzeln...
  3. Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung
    Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe auf ein klein wenig Hilfe :-) Hab mir in meinen Garten eine Werkstatt gebaut, die jetzt an die...
  4. Neuaufbau Hauptverteilung
    Neuaufbau Hauptverteilung: Guten Morgen, vorab eine kleine Info zu mir. Ich bin gelernter Elektroinstallateur (Abschlussjahrgang 2001), jedoch schon seit 2004 nicht mehr im...
  5. 10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung
    10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung: Hallo, hinter den 63A SLS sollen weitere RCDs und LSS sowie Dimmer und Logos erweitert werden. Aus Platzproblemen wird es neben dem...
