Haus FI löst vor Etagen FI aus
Diskutiere Haus FI löst vor Etagen FI aus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin, es soll ein FI(300mA) für das Haus eingebaut werden, wegen PV-Anlage mit Notstrom. Dieser lässt sich aber nicht einschalten, er löst...
  1. shizen
    shizen Schlitzeklopfer
    Moin Moin,
    Dieser lässt sich aber nicht einschalten, er löst ständig aus.
    Wenn alles ausgeschaltet ist, alle Etagen-FI (30mA) und LSS, dann hält er.
    Nimmt man jetzt LSS wieder rein, die hinter einem Etagen-FI(30mA) hängen, dann kann's passieren, das der FI für das Haus auslöst.
    Wieso löst der unempfindlichere FI aus und der empfindlichere nicht?
    Danke uns Grüße
  3. ego
    Weil er offenbar falsch angeschlossen wurde?
    Warum muss man einen "Haus-FI" haben, wenn man eine PV montiert?
    Unabhängig vom richtigen Anschluss müsste es die selektive Version des FI sein, damit er nicht vor den nachgeschalteten FI auslöst.
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Lasttrennschalter, 11.02.2023
    Lasttrennschalter
    Könnte auch sein das der 30mA RCD einen Defekt hat. Ist er mal überprüft worden?
    Dann könnte hinter diesem ein Erdschluß vorliegen, der den defekten nicht auslöst, aber den neuen 300mA raus haut
  5. shizen
    Moin,
    der Hersteller der PV-Anlage (also WR usw.) schreibt einen FI nach den Wechselrichtern vor und dieser ist dann vor dem ganze Haus. Vielleicht hab ich das blöd beschrieben.
    Ich weiß nicht wie man den falsch anschließen kann, die Phasen und Neutal ist richtig dran.
    Das mit dem selektiven Typ könnte sein, hätte vermutet das ein 40A/300mA FI ein selektiver ist.
    Es sind 4 verschiedene 30mA RCDs, bei denen immer irgendeine Leitung den 300mA FI auslöst. Das die alle kaputt sind bezweifelte ich.
    Grüße
  6. shizen
    Ich habe jetzt den Typen des RCD mal gesucht und er wird als nicht-selektiv angegeben.
    Was außer dem höheren Fehlerstrom bedeutet die Selektivität?
    Grüße
  7. ego
    Nein, wieso sollte das so sein?
    Der FI vor dem Wechselrichter ist selbstverständlich parralel zu den anderen FI zu betreiben?
    Wie wäre es, wenn du solche arbeiten durch einen Elektriker durchführen lässt?
  8. shizen
    Moin,
    ich mache gar nix an der Anlage.
    Dafür hab in nen Solarteur, nur schiebt der den Fehler grad auf die Hausverkabelung und ich verstehe das Fehlerbild nicht.
    Um jetzt nicht zwischen dem Elektriker und dem Solarteur vermitteln zu müssen bzw. deren Diskussion verstehen zu können, meine Frage hier.
    Ist für meine Weiterbildung.
    Das habe ich noch nicht verstanden, warum nach dem WR vor den vorhandene FIs noch en FI soll. Ich dachte mir jetzt nix dabei, da das aber zu Fehlern führt, wundere ich mich jetzt schon en bissl. Nun versuche ich das Thema zu verstehen.
    D.h. Sie würden vor den Etagen-FI keine weiteren FI schalten? Auch nicht, wenn die Anlage Notstromfähig ist? Irgendwie hatte ich die Begründung so verstanden.
    Nun noch zu dem Thema Selektivität, laut Internet besteht die aus höhere Fehlerstromstärke und späterer Auslösung.
    Die höhere Fehlerstromstärke ist gegeben. Der FI ist aber keine selektiver, wenn ich das richtig verstehe löst er damit nicht später aus. Aber wenn der Etage-FI nicht auslöst, dann ist es doch egal ob der Haus-FI später auslöst, das Fehlerbild bleibt gleich, oder?
    Danke und Grüße
  9. #8 Kaffeeruler, 11.02.2023
    Ja.. Es ist bei dem Fehlerbild latte
    Mach mal Fotos wo sich die Verkabelung erkennen lässt sowie von den Komponenten und oder ne Skizze
    Ich sehe es wie @ego das der Fehler wohl zwischen den Ohren liegt von der ausführenden Person
    Ebenso Type des Wechselrichters damit man sehen kann was der Hersteller des WR zugelassen hat als RCD
  10. shizen
    Mal ne grobe Skizze, die Schaltungen sind über mehrere Schränke verteilt.
    Gerne Bilder von Details bei Bedarf.
    Wie oben beschrieben hält der HAUS-FI und löst erst aus, wenn ich einzelne LSS zu schalte. Auch bei welchen die hinter einem weiteren FI sind.
    Es gibt einige LSS auf der unteren Etage, die nicht hinter einem weiteren FI sitzen. Auch da lösen einige LSS den HAUS-FI aus und manche nich.
    Der Solarteur vermutet das es irgendwo eine Brücke zwischen PE und N gibt. Das könnte ja aber nur bei den LSS sein, die nicht an einem FI angeschlossen sind.
    Wieso der HAUS-FI dann aber auslöst, wenn ich einen LSS hinter einem FI schalte, verstehe ich nicht.
    Mal ne gewagt Theorie, von mir als Laie.
    Könnte es sein, das ein Gerät welches hinter einem LSS ohne extra FI hängt eine PE-N-Brücke hat und dort aber nur, ich sag mal, 299mA Fehlerstrom hat. Wenn ich dann ein LSS hinter einem FI zuschalte, was 2mA Fehlerstrom hat, dann würde ja der kleinere FI nicht auslösen, weil zu wenig, der HAUS-FI aber, weil in Summe zu viel. Oder versteh ich das falsch?
  11. #10 Kaffeeruler, 11.02.2023
    Ein 300mA RCD löst nicht bei nur 300mA aus, er kann auch weitaus früher auslösen. Die grenze liegt bei 50% des Nennfehlerstroms.
    Somit dürfte er bei über 150mA schon auslösen
    Ein PEN bzw Brücke kann natürlich sein wenn vor 1973 Installiert (west) bzw 1996 (ost)
    Aber auch das vertauschen eines N Leiters
    Ich mache zwar net viel mit PV, aber wenn der Aufbau deiner Skizze entspricht halte ich dies schon für fragwürdig.
    Meine erfahrenen Kollegen in diesem Bereich hier können dürften aber mehr dazu sagen können
Haus FI löst vor Etagen FI aus - Ähnliche Themen
  1. Fi löst in einem Zimmer vom Haus nicht aus
    Fi löst in einem Zimmer vom Haus nicht aus: Guten Tag Zusammen, ich hätte eine sehr spezielle Frage - evtl. kann mir auch jemand helfen. Nun ich habe seit 3-4 Monaten Probleme beim spielen...
  2. Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus
    Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus: Hallo, meine Treppenhausbeleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die durch Taster im jeweiligen Stockwerk bzw. am Eingang gestartet...
  3. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  4. Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus
    Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus: Hallo Kenner der Materie, ich habe leider von diesem Kapitel Null Ahnung. Ausgangslage 6 Familienwohnhaus aus den 50er Jahren mit...
  5. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
