Hausanschlusskasten 63A
Diskutiere Hausanschlusskasten 63A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, mir kam grade so in den Gedankengang, was passiert wenn mehrere "Idioten" ihre 63 A Hauptsicherung gleichzeitig ins Jenseits befördern?...
  1. #1 Lasttrennschalter, 17.08.2020
    Lasttrennschalter
    Moin,
    Also im Haus schaut man ja nach Schleifenimpedanz ob die Sicherung sicher fliegen wird.
    Jetzt führen wir den Gedanken weiter, 10, 20 oder 30 Mann schaffen es, warum auch immer, das maximale aus dem HAK rauszuziehen. Wie viele Sicherungen kann die Trafostation gleichzeitig "zerlegen"
    Schau mal hier: Hausanschlusskasten 63A. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das weicht je nach Region natürlich immer etwas ab, aber mal so als Richtwert: Vor den HAK Sicherungen sind im KV-Schrank 200A Sicherungen für das Hauptkabel von dem alle Hausanschlüsse einer Straße/Straßenseite abgezweigt sind. Evtl. auch mal 250A oder 400A (Ring, selten). Dann gibt es noch dicke Trafo-Sicherungen (z.B. 630A oder 1000A) in der Trafostation.
    Den Rest kannst du dir denken ;)
    Deswegen ist es auch relativ schwer vorstellbar, wie man jetzt plötzlich überall Schnellladestationen für E-Autos hin zaubern soll. Dazu müsste man ja vorher erstmal quasi die ganze die Erde im Boden durch Kabel ersetzen :whistling:
    Joker33 und Lasttrennschalter gefällt das.
    Bei uns 250A und daran hängen ca. 100 Wohnungen
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ja das ist schon faszinierend, dass das trotzdem alles so gut funktioniert. Ich meine, ich hätte als Azubi mal in der Abteilung die für die Netzplanung zuständig ist aufgeschnappt, dass eine Wohneinheit mit 2kW Dauerlast kalkuliert wird, bei der Netzauslegung.
  6. #5 Lasttrennschalter, 20.08.2020
    Lasttrennschalter
    230V x 250A = 57.500 Watt / 2000W = 28,75 Haushalte mit je 2kw pro Phase
    Das ganze mal 3 Phasen = 86,25 Haushalte
    Entspricht
    xeno gefällt das.
    Da siehst du mal den realen Bedarf. Trotzdem soll man jede Wohnung für 63A auslegen. Das ist der größte Blödsinn und Materialverschwendung die es gibt.
    Ich hab es schon oft geschrieben. Ich habe mit meinem Bruder zusammen ein Haus mit 3 Wohnungen die 3. bewohnt meine Mutter. Wir teilen uns einen Zähler mit 3x32A SLS und da hat noch nie eine ausgelöst. Mir würde also problemlos 6mm² als Zuleitung fürs Haus genügen.
  8. #7 Strippe-HH, 20.08.2020
    Neubauwohnungen werden hier immer mit 3x63A abgesichert, ob das nun gebraucht wird oder nicht.
    Das liegt auch mit am Netzbetreiber der den Störungsfaktor wegen ausgelöster Vorsicherungen so gering wie möglich halten möchte.
    Denn nicht jeder Stromkunde kommt im Störungsfall so einfach an seinen Zähler oder Vorsicherung heran.
    Nö, bei unserem Versorger bekommst du 32A, wenn du nicht mehr beantragst.
    andi2206 gefällt das.
  10. #9 Strippe-HH, 20.08.2020
    Es ist eben überall anders.
  11. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Da kann ich auch mitreden.
    habe gerade das Eigenheim fertig gestellt.
    Bei uns wird im HAK Standard mäßig mit 50a abgesichert, der SLS Schalter vor dem Zähler mit 35a.
    Gegen einen Aufpreis von knapp 1.000€ kommt ein 40a SLS rein. (Das hab ich gedacht, da ich 32a Verbraucher habe).
    Wenn ich noch mehr haben wollen würde, wäre es richtig teuer geworden, weil dann anscheinend ein anderer Zähler eingebaut wird, durch welchen nicht der Strom fließt, sondern der nur wie bei einem Zangen-Ampere-Meter gemessen wird.
    Gruß Sebi
Hausanschlusskasten 63A - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?
    Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?: Hallo, alter Hausanschluss 35A abgesichert (Technik + Erdkabel von 1980) ab Hausanschluss alles neu wg. Wallbox 11kW will die e.dis neue Leitung...
  2. Hausanschlusskasten
    Hausanschlusskasten: Hallo, mein Energieversorger hat von Dritten den Austausch meines Hausanschlusses veranlasst. Seither sehe ich 7 lose Kupferleitungen, wenn ich...
  3. Hausanschlusskasten mit 2 Abgängen für 2 Zählerschränke
    Hausanschlusskasten mit 2 Abgängen für 2 Zählerschränke: Hallo Gemeinde, Mein Kollege hat ein Haus erworben und möchte es in 2 Haushälften teilen. So jetzt man Frage was und wie ich mache und was ich...
  4. Hausanschlusskasten
    Hausanschlusskasten: Liebe Experten ! Ich habe ein Haus Bj. 1962 erworben und versuche gerade die Elektrik darin zu verstehen. Beim Hausanschluss habe ich so meine...
  5. Abstand zum/vom Hausanschlusskasten
    Abstand zum/vom Hausanschlusskasten: War doppelt,deshalb gelöscht! Entschuldigung! Gruß Fridolin
