Hauserder fehlt ?
Diskutiere Hauserder fehlt ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ein Hallo an alle! ich wohne in einem 2-Familienhaus mit zwei Eigentumswohnungen. 2007 wurde meine Wohnung komplett saniert (Elektrik ab...
  1. Lupo
    Lupo Schlitzeklopfer
    Ein Hallo an alle!
    2007 wurde meine Wohnung komplett saniert (Elektrik ab Zählerschrank neu)
    die andere Wohnung wurde 2002 neu installiert. (da ist wohl auch der Zählerschrank neu gekommen)
    Eine Blitzschutzanlage hat das Haus nicht.
    Zur Zeit plane ich eine Satellitenanlage. Die Anlage kommt wegen dem fehlenden Blitzschutz an die Fassade in den geschützten Bereich.
    Trotzdem brauche ich ja den Potentialausgleich.
    In der Nähe des Zählerschrankes gibt es eine Schiene. Dort ist zum einen der N-Leiter aus dem Zählerschrank angeschlossen, sowie Gas/Wasser/Heizungsrohre.
    Sonst nichts weiter.
    Kann das richtig sein? Ich lese in dem Forum immer was von Hauserder ...
    Nun meine Frage: Ist ein Hauserder Vorschrift auch ohne Blitzschutzanlage?
    Wann ja. Haben da die Elektriker gepfuscht?
    (Oder hätte ich das beauftragen müssen?)
    Die weiteren Fragen hängen von den Antworten ab.
    Ich hoffe, jemand findet sich ... (schon mal jetzt danke dafür)
    Lupo
    Schau mal hier: Hauserder fehlt ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.07.2013
    AW: Hauserder fehlt ?
    Da wird sicher nicht der N ankommen ( wollen wir zumindest hoffen ) sondern wenn dann wird es sicher noch ein Altbau sein können ohne eigenen Erder und TN-C-S Netz. Die Leitung die auf den Erder geht sollte gr/ge sein und entweder von der PE bzw PEN Schiene kommen im Zählerschrank oder gar vom HAK ( Hausanschlusskasten )
    Evtl. Fotos sollten hier aber aufschluss geben können
  4. Lupo
    Danke für die Antwort,
    ohje, na klar! Da kommt der PE an. Ist ein grün/gelbes Kabel.
    Da hab ich mich vertan.
    Das Haus ist von 1920.
    Ist das also so normgerecht, und ich kann da meine Sat-Geschichte mit anschliessen?
    Ich hab mal 2 Bilder mit dazu getan.
    MfG Lupo
      Dateigröße:
      66,3 KB
      Aufrufe:
      3.019
      Dateigröße:
      39,2 KB
      Aufrufe:
      1.864
  5. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Ein PA ist immer sinnvoll und auch nach der Liberalisierung der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 für nicht erdungspflichtige Antennen bei Anschluss von zwei WE zwingend vorgeschrieben. Nach Norm ist freigestellt wo der PA erfolgt, wie sonst auch muss der PA bei Ausbau von Komponenten wie z. B. einem Multischalter an allen Kabeln erhalten bleiben. Ein Faulenzer-PA bei dem nur das Multischalter-Gehäuse an der ungeerdeten Haupterdungsschiene (netter Widerspruch) angeschlossen ist, ist normwidrig.
    Wird ein Gebäude an das BK-Netz angeschlossen oder eine erdungspflichtige Antenne installiert, ist ein geerdeter Schutzpotenzialausgleich nachzurüsten. Eine Antenne, welche in der nicht erdungspflichtigen Schutzzone der Fassade installiert wird, löst unabhängig von der Netzform keine Nachrüstpflicht aus.
    Unter blitzschutz- und überspannungstechnischen Aspekten sind Telefon-/Datenkabel nicht anders zu bewerten als ein BK-Anschluss. Dass für neue Gebäude Fundamenterder vorgeschrieben sind hat gute Gründe und es sollte auch berücksichtigt werden, dass über die Telekom-Telefonkabel überproportional viele Überspannungsschäden eindringen.
  6. #5 AC DC Master, 25.07.2013
    also wenn ich mich recht erinnere steht nix von nachrüsten eines erders in der 0100.
    Foto: man sieht zwar das eine gr/gl ader aus dem zählerschrank kommt aber nicht vom HAK-kasten. wat für ne netzform haste den ? TN wahrscheinlich. dann sollte doch eher der gr/gl eher aus dem HAK zur haupterdungsschiene gehen anstatt vom zählerkasten aus.
    als ich würde erstmal die Verbindung vom HAK zur haupterdungsschiene machen.
    nein, du brauchst keine erdung für die sat-anlage, wenn die schüssel nicht über das dach ragt oder soweit von der wand installiert wird das es in die schüssel ein schlägt. aber das wurde schon mal diskutiert im Forum.
  7. #6 Kaffeeruler, 25.07.2013
    Das war bis in den ~ mitte/ende 80er aber eher ungewöhnlich ab HAK.
    Richtig aufgekommen und ernsthaft gefordert ging es damit erst in den 90ern Los.. jedenfalls bei unserer Region
  8. elo22
    Ich sehe gn/ge. Was ist denn gr/gl?
  9. Lupo
    Habt lieben Dank für die Antworten,
    da bin ich erstmal sehr glücklich, dass ich keinen Anlagenerder nachrüsten muss. Der Aufwand dafür schlüge die ganze Sat-Geschichte um Längen.
    Die Verbindung des HAK mit der PAS (PE) ... ist das nice to have oder Vorschrift?
    Wenn Vorschrift, welcher Querschnitt ist zu wählen?
    Habt nen schönen Tag
    Lupo
  10. Dipol
    Das schießt aber über die Definition der nicht erdungspflichtigen Schutzzone der Fassade nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) weit hinaus. Der nicht erdungspflichtige Bereich endet 2 m unterhalb der Dachkante bzw. Dachrinne deutlich tiefer.
    Die Schutzfunktion der Fassade ist auch futsch wenn die Antennenkabel außerhalb der Schutzzone verlegt werden und ebenso wenn Antenne oder Kabel keine ausreichenden äquivalenten Trennungsabstände zu einschlaggefährdeten metallischen Hausteilen einhalten.
  11. #10 AC DC Master, 26.07.2013
    wenn erdung, dann auch auf die PAS.
    in der eile des gefechtes gn und ge vertauscht. man kann auch katholisch sein ! ne elo 22
    er hat geschrieben das es keine blitzschutz gibt !
    kaffeeruler: ok, dann ist es von Region zu Region anders. bei uns wird es so gemacht und so mach ich es weiter. wenn die variante auch geht, na bitte. dann würde ich doch gerne es doch noch sw/ws haben wollen zum lesen. TAB oder VDE ist mir egal. :):pLicht An:confused:
Hauserder fehlt ?
Hauserder fehlt ? - Ähnliche Themen
  1. Phase fehlt für Ofenanschluss
    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  2. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  3. Fensterleuchter - Netzteil fehlt
    Fensterleuchter - Netzteil fehlt: Guten Tag, ich habe einen Fensterleuchter ohne Netzteil (s. Fotos) und würde gerne fragen, ob jemand von euch weiß, ob und wo es ein kompatibles...
  4. Drehdimmer-klick fehlt - Reparabel?
    Drehdimmer-klick fehlt - Reparabel?: Hallo zusammen! Eine Laienfrage ☺: Wir haben Drehdimmer für Halogenspotlampen (siehe Fotos) und bei einem kommt das Licht selten an (seit ein...
  5. Plombe fehlt; Elektrik uralt, NB rührt sich nicht mehr
    Plombe fehlt; Elektrik uralt, NB rührt sich nicht mehr: Hallo, und hiermit kommen wir nun zum schwersten Thema, das es je im Forum gab'. Ein Mieter (der Einzige) wohnt in einem alten Bauernhaus. Im...
