Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.
Diskutiere Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen. Gleich vorne weg - ich habe nicht vor, in die Hausverdrahtung oder den Sicherungskasten einzugreifen, obwohl ich gelernter...
  1. sim85
    sim85 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen.
    Gleich vorne weg - ich habe nicht vor, in die Hausverdrahtung oder den Sicherungskasten einzugreifen, obwohl ich gelernter Elektroniker und Techniker bin. Mir geht es nur um die Abschätzung des Aufwandes bezüglich des Problems.
    Meine Frage ist - wie werden ältere Häuser, die oft über wenige Sicherungsautomaten laufen, für den heute zu Tage höheren Stromverbrauch umgerüstet?
    Freunde von mir haben ein Haus aus den 70ern, und bis auf die Küche ist die ganze Wohnung mehr oder weniger über einen 16A Automaten abgesichert. Steckdosen, Lichter.
    Jetzt fliegt ihnen immer öfter der eine Automat, an dem alles dran hängt und er hält auch kaum noch, wenn man ihn bei abgeschalteten Geräten/Lichtern wieder einlegt.
    Habe schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen, dass das so nicht bleiben kann.
    Würden Profis die (ich vermute Ringleitung) in der Mitte auftrennen und mit einem zweiten Automaten dort ansetzen, wo aufgetrennt wird?
    Ist in meinen Augen die einzig sinnvolle Variante.
    Ob man einen etwas trägeren Automaten bekommt als den verbauten, weiss ich grad nicht.
    Aber bis auf die großen Geräte (Herd, Mikro, Backofen und Waschmaschinen) alles über einen Automaten laufen zu lassen, ist mir bisher noch nicht unter gekommen?!
    Was sagen die Elektriker? Wie setzt man hier an ?
    Ich würde ja eine Sternverdrahtung absolut bevorzugen, aber dann wäre ja nicht nur eine Ader an genanntem Automaten aufgelegt. Deshalb denke ich, dass es ein durchgeschleifter Ring ist, was sich hinter den Steckdosen/Schaltern so abgebildet hat.
    Grüße,
    Simon
  3. #2 Lasttrennschalter, 05.10.2021
    Lasttrennschalter
    Meine Meinung:
    Denk nicht viel über Gemurkse nach, da gehört mal eine vernünftige zeitgemäße Elektrik installiert. Kostet zwar einen Euro und gibt viel Dreck, aber am Ende wird sich jeder freuen.
  4. #3 Kaffeeruler, 05.10.2021
    Eine Ringleitung ist eher unwahrscheinlich anzutreffen im Eigenheim..
    Was steht denn auf den Sicherungen drauf ? Wenn es noch alte H Sicherungen sind dann kann man diese gegen Moderne B-LSS tauschen, dies bringt i.d.r schon ne menge.
    Die alten H Sicherungen sind nicht für die "Modernen Geräte" ausgelegt
    Ansonsten hilft nur neue Strippen legen was auf die Aktuellen Normen geschehen muss und u.u. erhebliche kosten nach sich zieht je nach zustand der Anlage an sich
    Lasttrennschalter, Pavel Chekov und ego gefällt das.
    Und falls das Problem beim Einschalte einer Steckdosenleiste auftritt, an der PC, Laptop, Spielekonsole, 2 Monitore, Drucker usw. hängen, dann sollte man evtl über eine Einschaltstrombegrenzung vor der Steckdosenleiste nachdenken. Denn viele dieser Schaltnetzteile gleichzeitig ans Netz zu hängen ist auch in modernen Installationen ein Problem
Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt. - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
  3. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
