Hauswasserwerkbetreibung(220V) mit Solaranlage möglich???
Diskutiere Hauswasserwerkbetreibung(220V) mit Solaranlage möglich??? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Moin moin, hat jemand Ahnung und Tipps, wie ich in meinem Garten mein 220V-Hauswasserwerk mit einer Solaranlage betreiben kann? Jedenfalls...
  1. #1 Katharer, 09.12.2012
    Katharer
    Katharer Neues Mitglied
    Moin moin,
    Jedenfalls wenigstens so, daß ich alle paar Tage(nach Aufladung der Batterien) mal 1-2 200 l - Fässer Wasser vollpumpen könnte?
    Das Problem ist, daß die meisten 220V-Gartenpumpen ab 600 W aufwärts Dauerleistung ausgelegt sind und die sinnvollen Gartensolaranlagen oberhalb der Spielerei lediglich über 200-max. 300 W Dauerleistung verfügen(also für Beleuchtung, Fernseher, Radio etc.).
    Freue mich über jeden Tipp!
    AW: Hauswasserwerkbetreibung(220V) mit Solaranlage möglich???
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten
    1. Kleine Pumpe, die wenig bringt, das aber dafür immer wenn die Sonne scheint.
    2. Große Pumpe, großer Wechselrichter, riesengroße Batterie und dazu passende Photovoltaik
    3. So wie ganz früher Windrad, Kurbeltrieb, Pumpe alles rein Mechanisch
  4. #3 Lötauge35, 10.12.2012
    geht nur mit Pufferbatterie zBsp. 12V, diese liefert dann genügend Strom zum Betreiben einer 12V Pumpe.
    Ein übliches 230VHauswasserwerk ist völlig überdimensioniert und ungeeignet.
    Günther gefällt das.
  5. #4 Katharer, 11.12.2012
    Katharer
    moin,
    erstmal Danke für Eure Antworten!
    War inzwischen mal bei Conrad...für Geld gibts natürlich alles...auch riesengroße Batterien und die dazugehörige Photovoltaik. Da es aber Menschen gibt, die sich sowas nicht kaufen, dafür es sich einfach holen, habe ich mich erstmal für ne 12V Pumpe von Shurflo(auch für Womos geeignet) entschieden.
    Die fördert doch tatsächlich bis 7m!
    Könnte reichen für meine neue Bohrung.
    Dann betreibe ich diese mit einer simplen 45Ah Kfz-Batterie(oder mehr).
    Diese kann ich dann in meinem PKW laden oder mit Ladegerät.
    Werde mir dann für alles Andere eine individuelle Anlage zusammenstellen mit Photovoltaik.
    Aber nur klein, nicht sonders auffällig, aber f e i n !!!
    Ganz sicher habe ich dann wieder ein paar Fragen.
    Also nochmal: Danke und bis denn!
  6. #5 trilkin, 27.07.2019
    trilkin
    trilkin Neues Mitglied
    Hallo allesamt, hallo Kartharer,
    wie ist dein Projekt ausgegangen? Wäre sehr interessiert, da ich ein ähnliches Problem lösen möchte.
    Ich würde gerne in meinem abgelegenen, stromlosen Garten per Pumpe mit Solar die Regentonnen tagsüber füllen lassen. Derzeit existiert eine Handpumpe. Im Idealfall schaltet sich die Pumpe auch noch ab, wenn die Regenfässer einen gewissen Füllstand erreicht haben. Habt ihr Ideen wie ich das lösen kann?
    Welche Pumpen sind dafür geeignet?
    Kann ich diese direkt an ein PV-Modul anschließen oder empfehlt ihr einen Pufferspeicher per Batterie?
    Wie könnte ich die Abschaltautomatik realisieren?
    Danke und VG
Hauswasserwerkbetreibung(220V) mit Solaranlage möglich??? - Ähnliche Themen
  2. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
