HD-PE Rohr als Schutzrohr?
Diskutiere HD-PE Rohr als Schutzrohr? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich will im Gartenhaus auf unserem Kirchengelände dauerhaft Steckdosen installieren. Für eine Veranstaltung hatte ich Dosen über H07RNF 3G2,5...
  1. elo22
    Ich will im Gartenhaus auf unserem Kirchengelände dauerhaft Steckdosen installieren. Für eine Veranstaltung hatte ich Dosen über H07RNF 3G2,5 angeschlossen. Geschaltet sollen die Dosen nur bei Bedarf über eine Schaltuhr. Grösstenteils liegt die Leitung entlang dem Gartenzaun, nur 3 m muss unter den Rasen. Kann ich dafür HD-PE Rohr aus dem Baumarkt als Schutzrohr nehmen?
    Schau mal hier: HD-PE Rohr als Schutzrohr?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 19.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: HD-PE Rohr als Schutzrohr?
    Es handelt sich duch bei er Verlegung unter Rasen um eine feste Außen-Installation.
    Da ist meiner Meinung unabhängig vom Rohr ein H07 nicht geeignet.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 PatBonner, 19.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Lutz !
    Ich hab grad nochmal nachgeschaut.
    H07-RNF bietet:
    Keine Wasserbeständigkeit
    Keine UV-Beständigkeit (kommt ja irgendwo wieder aus dem Rohr raus...)
    Keinen Torsionsschutz
    Alleine deshalb würde ich die Leitung nicht nehmen - Ob mit oder ohne Rohr.
    Hast du kein NYY mehr rumliegen ?
    Grüsse
    Paddy
  5. elo22
    Es sind nur um die 3 m von innen nach aussen an die Grundstückgrenze. Um die »Rasenmähergefahr« zu minimieren wollte ich die nur Unterquerung durch Rohr. Ansonsten liegt die Leitung auf einem Beet.
  6. #5 PatBonner, 19.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Lutz.
    Die Leitung bietet keinen UV Schutz, und nix...
    Eigentlich klar, dass die NICHT zu verwenden ist.
    Grüsse
    Paddy
  7. huelse
    huelse Strippenzieher
    Mahlzeit,
    H07 RNF ist nicht für die feste Verlegung zugelassen. Wenn was passiert kommst du in Teufelsküche. Leg was vernüftiges, z.B. wie von Paddy schon erwähnt NYY. Da bräuchte man rein theoretisch auch kein Schutzrohr.
    MfG Hülse
  8. #7 Duspol, 19.02.2008
    Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    Verwendung von H07RN-F
    http://www.conseroinc.com/pdfs/prysmian/specail_purpose/ho7rnf.pdf
    Voltus Elektro Shop | H07RN-F 3G1,5qmm Gummischlauchleitungen (schwere). Nennspannung: 450/750V. Ring 50m | Schwer H07RNF
    PE- Rohr kannst du benutzen.
    Die Austrittsöffnung für die Leitung, mußt du wasserdicht verschließen
    Duspol :)
  9. #8 trekmann, 19.02.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    wieder was gelernt. Ich dachte bisher eher so wie Paddy, aber das H07RN-F so verlegt werden darf ist mir auch Neu.
    MFg MArcell
  10. huelse
    Seid wann darf mann flexible Leitungen fest verlegen?
  11. #10 Saarbahner, 19.02.2008
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    LEITUNGEN sind nicht für eine Verlegung im Erdboden geeignet, auch nicht im Schutzrohr.
    Es ist ein KABEL zu verwenden.
    So hab ich es gelernt. Korrigiert mich , wenn es sich geändert haben sollte .
HD-PE Rohr als Schutzrohr? - Ähnliche Themen
  1. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  2. DIN 18015 Rohrnetze IuK
    DIN 18015 Rohrnetze IuK: Hallo Zusammen, irgendwie gibt es einen kleinen Disput mit der Telekom. Wie handhabt ihr das mit den Rohrnetzen in größeren Objekten? Die...
  3. Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand
    Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand: Hallo, ich möchte ein Alu-Leerrohr für ein Glasfaserkabel an die Außenfassade anbringen und hoffe hier einpaar Unsicherheiten aufklären zu...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Oranier Backröhre Heizstab
    Oranier Backröhre Heizstab: Hallo Leute, Bei unserer Bachröhre hängt seit einiger Zeit der Heizstab von der Oberhitze verformt herrunter. Jetzt wollte ich schnell einen...
