Hebebühne neu verkabeln
Diskutiere Hebebühne neu verkabeln im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo.Ich habe eine Hebebühne bj 1979 bekommen und diese lag 5 Jahre im freien und ungeschützt. Jetzt ist es so das die ganzen Bauteile Schrott...
  1. #1 bj1981, 06.08.2015
    bj1981
    bj1981 Neues Mitglied
    Hallo.Ich habe eine Hebebühne bj 1979 bekommen und diese lag 5 Jahre im freien und ungeschützt. Jetzt ist es so das die ganzen Bauteile Schrott sind. Nun muss alles einmal neu. Nur was muss ich wie holen. Bzw kann ich irgend etwas weglassen? Es ist ein Drehstrommotor in Sternschaltung verbaut, 2 Schaltrelais (hoch/runter), 2 Endanschläge, eine Spule(keine Ahnung wofür die ist?), ein schwarzer Kasten (evtl. ein Regler?), 2 Taster, Hauptschalter. Schaltpläne oder ähnliches sind nicht mehr verfügbar!
    Schau mal hier: Hebebühne neu verkabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 LordPhintex, 06.08.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    AW: Hebebühne neu verkabeln
    Bevor du auch nur irgendwas machst:
    SCHALTPLAN ZEICHNEN!
    Außer du hast den schon.
    dann auf jeden fall alle Mit der leitung von Elektrizität beteiligten Bauteile ersetzen.
    Also klemmen kabel etc die verrostet sind raus.
    Ich glaube ich muss nicht erwähnen das dass n haufen Arbeit gibt.:D
    Ist den der Motor von Äußeren noch in Ordnung?
    mfg victor
  4. #3 AC DC Master, 07.08.2015
    schon beim Hersteller nachgefragt !
  5. #4 Kaffeeruler, 08.08.2015
    Spule war wohl ein Steuertrafo ?
    Der Schwarze Kasten ist der Motorschutzschalter
    weglassen kann man sicher nix
    Schaltplan, ist doch nur auf ab mit Endlage als abschaltung
    Das ganze sollte dann noch ein Fachkundiger ansehen, nicht das die Tragfähigkeit eingeschränkt ist
  6. gert
    Das Ganze sollte ein Fachkundiger machen!
    Die Fotos sind leider nicht besonders gut. Wenn es aber nur einen Motor gibt, dann wird das nichts weiter sein, als eine Wendeschützschaltung mit je einem Endschalter für oben und unten. Evtl gibt es noch Sicherheitsschalter wenn die Kette reisst oder Spindelbruch oder ähnliches. Aber viel mehr ist da nicht dran.
Hebebühne neu verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Welche neuen Teile für alte Autohebebühnenansteuerung
    Welche neuen Teile für alte Autohebebühnenansteuerung: allo Ich habe eine alte Autohebebühne Bj 71. Deren Ansteuerung möchte ich ersetzen und in einen Sicherungskasten auf Hutschiene verlagern....
  2. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. 2-Säulen-Hebebühne CONSUL H300
    2-Säulen-Hebebühne CONSUL H300: Hallo. Ich möchte eine 2-Säulen-Hebebühne mit einem anderen (nicht originalen) Schalter starten. Es handelt sich um einen Consul H300 aus dem...
  4. Schaltung Hebebühne
    Schaltung Hebebühne: Schönen Nachmittag zusammen Ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Hebebühne gekauft, die mechanisch grundsätzlich gut funktioniert. Scheinbar...
  5. Zippo 1250 Hebebühne Anschluss
    Zippo 1250 Hebebühne Anschluss: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Zippo Bühne gekauft. Soweit ist mechanisch alles zusammen gebaut, das Problem ist jetzt die Elektrik. Ich weiß...
