Heiz/ Kühlschrank anpassen
Diskutiere Heiz/ Kühlschrank anpassen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Sehr geehrtes Forum, also ich habe diesen Kühlschrank mit Heizfunktion gekauft, nur um festzustellen dass er nur entweder kühlen oder heizen...
  1. Kush
    Kush Neues Mitglied
    also ich habe diesen Kühlschrank mit Heizfunktion gekauft, nur um festzustellen dass er nur entweder kühlen oder heizen kann. Jetzt benötige ich aber eher eine lauwarme Temperatur. Ich habe nachgedacht, ob ich einfach eine Art Dimmer einbauen könnte, wie man sie von Lampen mit mehreren Helligkeitsstufen kennt, um auf diese Art die Temperatur besser zu steuern. Würdet ihr sagen, dass das funktionieren wird? Oder wüsstet ihr ein besseres Teil?
    Beste Grüße
    Kush
    Schau mal hier: Heiz/ Kühlschrank anpassen. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das sieht nach Peltier-Element aus. Das kannst du einfach mit PWM regeln (Takten). Das 230VAC Netzteil kannst du aber nicht einfach über einen Dimmer betreiben.
    Kush gefällt das.
    Aber nur das Element und nicht die Lüfter.
    Kush und xeno gefällt das.
  5. Kush
    Kush Neues Mitglied
    Vielen Dank für das schnelle Feedback. Ich bin mittlerweile sogar dazu gekommen, eueren Tipp umzusetzen. :pinch:
    Der Schrank funktioniert so weit, nur das Modul surrt etwas befremdlich. Habt ihr hierzu eine Expertenmeinung für mich?
    Vielen Dank und Beste Grüße.
    Kush
Heiz/ Kühlschrank anpassen - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  2. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
  3. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  4. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  5. Samsung side by side Kühlschrank Leitungen vertauscht?
    Samsung side by side Kühlschrank Leitungen vertauscht?: Hallo, wir haben gestern unseren Samsung Side-by-Side-Kühlschrank geliefert bekommen. Da die Spedition die Türen abbauen musste, um ihn in unsere...
