Heizplatte Isolationswiderstand
Diskutiere Heizplatte Isolationswiderstand im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bräuchte mal eure Fachkräftliche Meinung. Ich habe eine Heizplatte um Flüssigkeiten in einem Labor zu erhitzen durchgemessen. 0,8 KW...
  1. #1 freibier, 05.02.2016
    freibier
    freibier Schlitzeklopfer
    0,8 KW Heizleistung bei 230 V Anschluss mit Schukostecker.
    Messgerät ist ein Secutest. Der Isolationswert liegt bei 0.21 M Ohm. Jetzt haben wir testhalber die Platte angeheizt und der Isolationswiderstand ist auf 8 M ohm gestiegen.
    Welche Empfehlung gebt ihr mir? Durchgefallen oder noch gut?
  3. gert
    AW: Heizplatte Isolationswiderstand
    Pauschale Empfehlungen sind natürlich immer gefährlich, ich aber kenne tausende Geräte, die ich hätte kaputtschreiben können, so z.B. Saunaöfen, etc.
    Manch Sauna-Hersteller schreibt bei Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme vor, daß eine Elektrofachkraft den Ofen ohne FI - Schutz in Betrieb nimmt , Problem: Das Isoliermaterial ist hygroskopisch, es braucht ein wenig Heizenergie und Zeit, bis die Feuchte aus der Isolation ausgetragen ist. Das wars
  4. #3 freibier, 06.02.2016
    freibier
    Das Verhalten kenne ich, leider ist es hier der Fall, das nach Ausschalten der Isolationswiderstand wieder sinkt.
  5. gert
    Das mußt Du dann selber entscheiden. Also wenn ich so ein Gerät geprüft habe, war da bis zur Abschaltung des Thermostates "Saft drauf".
    Du kannst nicht erwarten, daß die aufgenommene Wassermenge innerhalb weniger Minuten ausdiffundiert.
    Anschließen, aufheizen lassen, Zigarette rauchen gehen,(darum teste ich 90% aller Geräte an meinem Fahrzeug:) )
    PS: Wenn Du an Deiner Messung oder dem Ergebnis zweifelst, das Gerät immer verwerfen!!!
  6. #5 freibier, 06.02.2016
    freibier
    Die Heizplatte ist 5 Tage die Woche im Einsatz, teilweise mehrere Stundne täglich.
    Wie beurteilst du (oder andere Mitleser) die gemessenen Werte?
  7. gert
    Die würde ich bei der Prüfung verwerfen. Dann wäre Zeit für eine Neue. Oder Instandsetzung.
  8. #7 Strippe-HH, 06.02.2016
    Ein Saunaofen braucht meines Wissens nach keinen FI-Schalter ,da Festanschluss.
    Ausnahme ist natürlich TT-Netz.
    -Oder hat sich was zwischenzeitlich geändert, hab lange keine Sauna mehr angeschlossen.
  9. gert
    Ein Saunaofen braucht keinen FI- Schalter, wenn Festanschluss.
  10. #9 Strippe-HH, 06.02.2016
    Genauso wie ein Elektroherd auch keinen braucht und der hat ja Heizplatten.
  11. Zosse
    Ich würde die Platte aussondern.
Heizplatte Isolationswiderstand - Ähnliche Themen
  1. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  2. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  3. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  4. Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand
    Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand: Fluke Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand. Siehe Video [MEDIA] Ich finde die Funktion sehr Praktisch. Hat jemand das...
  5. Prüfung des Isolationswiderstands
    Prüfung des Isolationswiderstands: Habe mir eben ein Video von GMC-I über den Profitest angesehen, ja-aus Langeweile, und gesehen, dass die Messung des R-ISO von einer Steckdose aus...
