Heizung, Thermostatwechsel: max. Schaltstrom?
Diskutiere Heizung, Thermostatwechsel: max. Schaltstrom? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir würden gerne bei unserer Heizung (Gas-Fussbodenheizung) in Eigenregie die Thermostate wechseln (230V; von analog auf digital). Passende...
  1. #1 ichJan1970, 01.11.2017
    ichJan1970
    ichJan1970 Neues Mitglied
    Passende Geräte mit ähnlichen technischen Daten haben wir gefunden
    ABER mit einer Ausnahme: den Angaben zum max. Schaltstrom.
    Die aktuellen Thermostate haben: 5 A cos phi = 1; 2 A cos phi = 0,6
    Alle Alternativen haben oft doppelt so hohe Werte: 10 (4) A.
    Meinem Verständnis nach ist der max. Schaltstrom des Thermostat
    der max. Strom den die dahinter liegende Elektrik (in unserem Fall der Stellantrieb) beim Schalten durch den Thermostat "kurzfristig" verlangen darf (nicht muss).
    Wenn das richtig ist, dann können wir die Alternativen ja verwenden, weil die neuen Thermostate mehr vertragen als die alten.
    Oder ist mein Verständnis falsch und bei Thermostaten mit höheren max. Schaltströmen machen wir die Elektrik (die Stellantriebe) dahinter kaputt, weil beim Schalten mehr Stom fließt? Technische Daten zu den Stellantrieben finde ich leider nirgends mehr :-(
    Wäre schön, wenn das jemand beantworten kann.
    Vielen Dank im Voraus!
    ichJan1970
  3. #2 Kaffeeruler, 01.11.2017
    Richtig, der Wert bezieht sich auf die Thermostate und was sie max schalten können
  4. Zosse
    Ja kannst du.
    Und was bringen die für einen Nutzen?
  6. Zosse
    Für dich sicherlich keinen.
    Stimmt. Fußbodenheizung zeitabhängig zu steuern ist eher Unsinn bei der Trägheit und die Einfachen analogen haben durch den Heizwiderstand der thermischen Rückführung den Nebeneffekt, das sie die Raumluft förmlich ansaugen und daher oft besser gehen als die elektronischen (meine Erfahrung)
    Genau genommen ist ein Thermostat bei einer FBH ein Zeichen dafür, das der Installateur zu faul war zu rechnen:D oder die Kenlinie vom Mischer richtig einzustellen. Wenn das alles passt, kann man den Thermostat eigentlich weglassen.
  8. #7 _Martin_, 01.11.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Hallo ichJan1970,
    geht das den von den Anschlussleitungen?
    Ein digitaler Thermostat wir einen N benötigen.
    Ein analoger Thermostat funktioniert auch ohne N.
    Da stellt sich die Frage ob bei den alten analogen Thermostaten ein N vorhanden ist oder nicht.
    Von der Farbe der Ader alleine kann man das nicht herausfinden, wer weiß denn was und wie der Elektriker das damals gemacht hat.
    Von welchem Baujahr ist den die Installation?
    Funktionieren tut er, aber total bescheiden ohne die therm. Rückführung. Also mit riesiger Hysterese
  10. #9 _Martin_, 01.11.2017
    _Martin_
    Vielleicht möchte er ja aufgrund der schlechten Hysterese den Thermostat wechseln.
  11. #10 ichJan1970, 01.11.2017
    ichJan1970
    erst einmal viele Dank für die Antworten!
    a) Die Diskussion über Sinn und Unsin von Thermostaten bei FBH möchte ich hier nicht führen.
    Ich habe bereits hier und in anderen Foren zu dem Thema einiges gelesen ...
    Unser Problem mit den aktuellen analogen (Drehrädchen) ist primär, dass sie sehr sehr leicht versehentlich zu verstellen sind, was auch - da immer in der Nähe der Lichtschalter - häufig passiert {Kinder, Gäste, beim putzen, ...}.
    Das ist dann sehr oft eine Min- oder Max-Einstellung und DIE merkt man dann später schon deutlich.
    Die digitalen "versehentlich" zu verstellen geht ja eher nicht! Wir wollen das zunächst an einem Zimmer mal ausprobieren. Kann dann natürlich sein, das "schwergängigere analoge" sich dabei als sinnvoller heraustellen. Aber das sehen wir dann.
    b) Ja, bei den alten sind N, L, L1 vorhanden und auch so beschriftet. Bei N wurde sogar korrekt "blau" verwendet^^
    Schaltpläne, Anschlüsse und sonstige technische Angaben passen - nur wegen dem Unterschied mit dem doppelten Schaltstrom war ich mir nicht sicher.
    Aber da haben ja alle meine Vermutung bestätigt.
    Nochmals Danke!
    ichJan1970
Heizung, Thermostatwechsel: max. Schaltstrom? - Ähnliche Themen
  1. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  2. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  3. Umluft-Heizung defekt
    Umluft-Heizung defekt: Hallo, ich habe ein Problem, vermutlich auch schon die Lösung, aber ich wollte mal hören, was Experten dazu so sagen. Habe einen Elektroherd mit...
  4. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
  5. Roth Lange Heizungsschalter anschließen
    Roth Lange Heizungsschalter anschließen: Habe hier einen Roth Lange Heizungsschalter liegen, habe in dem Alten 2 schwarz, einmal blau L und einmal N braun. Die 2 Schwarzen waren im alten...
