Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?
Diskutiere Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Vielleicht hat ja hier mal jemand eine "endgültige" Antwort auf die Frage zum Thema Heizungs-Not-Schalter. Die Frage kam auf in einem...
Status des Themas:
  1. #1 mondane, 02.01.2015
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Die Frage kam auf in einem 3-Familienhaus. Im vorliegenden Fall gibt es ein 1-Familienhaus und direkt angebaut ein Nebengebäude mit 2 weiteren Wohnungen. Von außen zugänglich befindet sich im Anbau der "Heizungsraum". Es handelt sich um eine Gasheizung.
    Hier befindet sich außerhalb vor der Tür in den Raum ein Heizungsnotschalter. (normaler Busch-Jaeger Schalter mit roter Schrift und roter Lampe).
    Hier kam die Frage auf ob dieser sein muss, da er dem Hauseigentümer an der neuen Fassade nicht gefällt. Sieht natürlich nicht schön aus eine neue weiße Wand und als einziger Blickfang der Notschalter. Dieser wurde installiert als das ganze noch eine alte Ölheizung war.
    Weiß jemand was die Vorschriften hier sagen?
    Ich habe im Internet gelesen, dass er nicht sein müsste, erst ab 50kW Heizleistung und wenn dann sowieso einer in Rot auf gelbem Hintergrund und vielen weiteren Vorschriften.
    Kann mich hier jemand aufklären?
    Vielen Dank!
  3. Zosse
    AW: Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?
    Dazu gab es mal einen schönen Artikel in der ElektroPraktiker. >>>klick<<<
  4. #3 Strippe-HH, 02.01.2015
    Ob sein oder nicht sein, es gibt ja auch Heizungsnotschalter in UP-WD Ausführung, das hätte man bevor die Wand gestrichen wird ja ändern können.
    Wie viel KW. hat denn die Anlage überhaupt?
  5. #4 andi2206, 02.01.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Verwirre die Leute nicht mit der Frage nach den KW.
    Sonst kommen ur wieder diskussionen auf, von Leuten, die mal was gehört haben und mit Ihren Halbwissen glänzen wollen.
    Öl uind Gasheizungen brauchen einen Not Aus Schalter. Bumm. Aus.
    Und das letzte Sagen hat hier sowieso immer der Kaminkehrer.
    andi2206
  6. Zosse
    Solltest dir den Artikel mal durchlesen. Hier geht es um den Ort der Installation. Hierbei unterscheidet die VDE Wartungsscchalter und Gefahrenschalter.
  7. #6 Strippe72, 08.01.2015
    Strippe72
    Strippe72 Schlitzeklopfer
    Die Frage ist schon berechtigt. Für große Anlagen gelten verschärfte Bedingungen, zumindest in unserem Raum. (Grenzwert habe ich nicht auf dem Schirm)
    Laut der hiesigen TAB können Heizungsanlagen solange sie über einen separaten Stromkreis, sprich eigene Sicherung verfügen auch ohne NotAus installiert werden.
    Strippe72
    edit: vgl. den artikel in der Elektropraktiker 1999 http://www.elektropraktiker.de/ep-1...d=57476&hash=6fcb2db951484fea4600492abd6c97ea
    Der Kollege oben hat denselben link
  8. #7 wildschuetzTirol, 30.04.2015
    wildschuetzTirol
    wildschuetzTirol Gesperrt
    blöde ist,
    wenn Jeder Hinz und Kunz ( bzw. mehrere Parteien ) Zugang zum Notschalter haben.
    Tippelt da Einer mit den Kackpratzen herum im Winter, zb.
    und die Heizung fährt runter...sprengt es dann die Rohre von den Wänden, bei - 25 Grad C.
    Wer haftet dann?
  9. #8 ZERBERUS_, 30.04.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Wenn da jemand Anlage ohne Grund abschaltet, dann wird derjenige auch dafür haften falls was kaputt geht. Wenn schuldiger nicht feststellbar ist, dann muss Eigentümer sich um schaden kümmern - entweder selbst Kosten tragen oder Versicherung falls so was auch gedeckt wird. Aber auf gar kein Fall musst du, als Elektriker, für so was Haften.
    Wenn ich aber richtig Vorschriften verstehe, braucht Anlage unter 50KW eh nur ein Wartungsschalter und kein Gefahrenschalter (Not-Aus). D.h. für mich, Wartungsschalter muss nicht für alle zugänglich sein, d.h. der kann ruhig direkt in Heizungsraum Platziert werden wo nicht jeder Hans und Franz hinkommt und Kunde ist zufrieden weil Schalter aus Blickfeld verschwindet.
    Was ich aber in EP Artikel nicht ganz verstehe, ist die aussage über Wartungsschalter "Er muß alle ungeerdeten Leiter gleichzeitigtrennen". Heißt das jetzt, dass man beide Stromführende Leiter unterbrechen muss - also L und N?
  10. #9 AC DC Master, 05.05.2015
    frag deine heizi mal ab wann ein notaus rein muß. ich kenne das nur ab 15Kw .
  11. #10 Horst 155, 17.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    Heizungsnotschalter sind heut zu tage erst ab einer gewissen Leistung der Heizungsanlage gefordert . Festgelegt in der Feuerungsverordnung des Bundeshandes .
    Horst
Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
  2. Heizungsnotschalter mit Schütz
    Heizungsnotschalter mit Schütz: Hallo, bekomme eine neue Hackschnitzel Heizung und wollte fragen ob es erlaubt ist, dass der Heizungsnotschalter einen Schütz schaltet und dieser...
  3. Heizungsnotschalter
    Heizungsnotschalter: die Tür zum Heizraum wurde mit einer neuen FH Tür versehen, der Anschlag von links nach rechts. Der 40 Jahre alte Heizungsnotschalter musste zur...
  4. Heizungsnotschalter anschließen
    Heizungsnotschalter anschließen: hallo leute....normalerweise stelle ich mich nicht so dämlich an, aber beim anschließen des heizungsnotschalters funktioniert es überhaupt nicht....
  5. Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen
    Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen: Wir haben uns vor einigen Monaten ein Haus gekauft. Jetzt habe ich im Heizungskeller festgestellt, dass in der Abzweigdose bei unserer Heizung...
Status des Themas:
