Heizungssteuerung Buderus G124 Fehlersuche
Diskutiere Heizungssteuerung Buderus G124 Fehlersuche im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, ich habe seit ein paar Tagen ein riesen Problem mit meiner Heizung Buderus G124X mit der Logamatic R2107 S0. Zuerst ging keine...
  1. #1 nils 0815, 18.08.2016
    nils 0815
    nils 0815 Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    Zuerst ging keine Warmwasser erwärmung mehr, FEH wurde angezeigt. Brenner lief noch. Ein Bekannter (Monteur) wollte sich das nächsten Tag anschauen.
    Wir stellten dann aber fest, das nun auch der Brenner nicht mehr ging (BRENNER FEH). Was am Vortag noch der Fall war. Nun war alles kalt. Er sagte das das Brennersteuergerät vermutlich defekt sei da dort auch keine Lampe mehr blinkte. Es wurde dann ein neues eingebaut (DKG 972 mod21 von Honeywell) leider ohne erfolg.
    Hab mich jetzt mal selber aus die suche gemacht.
    Die Logamatic stromlos gemacht und geöffnet:
    -optisch nix auffälliges/ defektes zu sehen.
    -sicherung auf der Platine auf durchgang geprüft-- OK
    -Außenfühler, Kesselfühler und Warmwasserfühler gemessen-- OK
    -Platine entfernt und alle Lötstellen geprüft--OK
    -alles wieder zusammen gebaut und Menu geführten Relais Test gemacht. Alle Pumpen konnte ich an und aus stellen. Das Brenner Relais zieht an aber auch so rührt sich nix, Brenner bleibt aus.
    Am 7 Pol Stecker vom Brenner in der Logamatic konnte ich nix messen. Das Brenner Symbol auf dem Display ist zu sehen.
    Kann mir da Jemand weiter helfen?? Komme hier nicht weiter, und so langsam wird es eng ohne warmes Wasser ;-)
    Vielen Dank schon mal
  3. KDJens
    KDJens Schlitzeklopfer
    AW: Heizungssteuerung Buderus G124 Fehlersuche
    Glück Auf!
    Du hast im "Forum Haustechnikdialog" schon eine Antwort bekommen... Lass ab sofort einen Fachmann ran, der sich mit !!!GAS-GERÄTEN!!! auskennt. Von mir leider keine weiteren Tipps sorry, auch im Interesse deiner Nachbarn....
    Glück Auf!
    der Jens
    Normalerweise gibt es einen Übertemperaturschutz im Kessel. Vieleicht hat der ausgelöst. In der regel kann man den zurücksetzen. Wenn es noch ein Athmosphärischer Brenner ist, dann ist hinten praktisch nur eine offene Haube unter dem Abgasrohr. An der Unterkannte sitzt dann manchmal auch ein Fühler, der bei erwärmung abschaltet, wenn der Schornstein zu wenig Zug hat. Da ist dann auch ein Knopf dran zum zurückstellen. Das kann im Sommer leicht mal passieren, wenn der Schornstein durch die Sonne oben zu warm ist.
Heizungssteuerung Buderus G124 Fehlersuche - Ähnliche Themen
  1. Besondere Schaltung für Heizungssteuerung gesucht
    Besondere Schaltung für Heizungssteuerung gesucht: Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen. Bin zwar von Haus aus Handwerker aber im Bereich Elektronik unbedarft: Ich habe unsere Ölheizung gegen...
  2. Heizungssteuerung Vorbereitung
    Heizungssteuerung Vorbereitung: Guten Tag, ich baue über einen Bauträger ein Haus und würde gerne die Fußbodenheizung in den einzelnen Räumen und vom Wohnzimmer aus zentral...
  3. Relais mit 12V Spulenspannung für Heizungssteuerung
    Relais mit 12V Spulenspannung für Heizungssteuerung: Hi, jetzt brauche ich mal eure Hilfe. In unserem neuen Büro liegt eine Fußbodenheizung, welche über eine Fernheizungsleitung vom Hauptgebäude...
  4. Raumthermostat BERT von Buderus richtig anklemmen
    Raumthermostat BERT von Buderus richtig anklemmen: Hallo, ich möchte das vorhandene Rauthermostat Bert wieder anklemmen. Auf der Wohnzimmerwand liegt ein Elektrokabel mit vier Strippen. Das sind 2...
  5. Buderus Logomatic 2107
    Buderus Logomatic 2107: hallo leute, ich habe die Heizungssteuerung Buderus Logomatic 2107, jetzt macht die leider ihren Dienst nicht mehr so ganz, habe alles mal...
