helmfachanlage roller
Diskutiere helmfachanlage roller im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; ich habe vor mir eine helmfachanlage zu bauen mein roller hat eine 12V Batterie und dich hab jetz PC-Boxen die mit 9V laufen kann ich die einfach...
  1. #1 [mg3]captain, 29.07.2006
    [mg3]captain
    [mg3]captain Guest
    ich habe vor mir eine helmfachanlage zu bauen mein roller hat eine 12V Batterie und dich hab jetz PC-Boxen die mit 9V laufen kann ich die einfach so da anschließen oder muss ich da ein wiederstand oder trafo zwischen setzetn
    THX
    Schau mal hier: helmfachanlage roller. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: helmfachanlage roller
    Hallo [mg3]captain,
    Boxen werden doch normalerweise an einen Verstärker angeschlossen und nicht an die Batterie? :confused:
  4. #3 [mg3]captain, 30.07.2006
    [mg3]captain
    [mg3]captain Guest
    ja normalerweise schon aber PC-Boxen haben ja schon einen intergrierten verstärker und man muss ein kabel in die normale steckdose strecken und die hab ich auf dem roller ja nicht. Dann habe ich an dem netzstecker gesehn input: 230V output: 9V und mein roller hat aber 12 V also wenn ich vorne den netzstecker abmache und dann die boxen an die battterie anschließe sind ja 3 V unterschied ist das schlimm (geht da dann was kaputt oder muss ich da noch nen wiederstand zwischen packen?
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo [mg3]captain,
    da geht mit Sicherheit was kaputt, wenn du mir sagst welche Leistung die Boxen haben kann ich dir in etwa den Vorwiderstand berechnen.
helmfachanlage roller - Ähnliche Themen
  1. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  2. LED COB Streifen RGBW - Controller
    LED COB Streifen RGBW - Controller: Hallo, Kann mir jemand sagen, ob diese COB RGBW 24V 3m kompatibel mit einem magic home RGBW Controller sind? LED COB Streifen:...
  3. LED Streifen Controller umgehen
    LED Streifen Controller umgehen: Hallo zusammen, verwende einen 12V LED Streifen mit ca. 2m länge, welche über einen Controller die Farben wechseln und dimmen kann. Der Streifen...
  4. Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI
    Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, warum bei mir ein FI fliegt. Ich habe einen Servocontroller Kollmorgen...
  5. Controller mit Gebläse verbinden
    Controller mit Gebläse verbinden: Hallo, ich bin gerade dabei eine sterilwerkbank zu bauen, stecke nun aber bei der Elektronik etwas fest. Ich muss das radialgebläse mit einem...
